Flyingelves 发表于 2014-7-16 14:31 你说的和我想象的一样,收的二手,拆散了发过来的,我不知道线是否接的对,所以大家谁有接好线的照片发一个学习一下 |
你好,精灵一代,根据的你的描述,黄灯一直闪,应该是黄灯慢闪,表示当前的姿态模式,中心板没有检测到你的 GPS 模块,所以建议你检查线有没有接错,你先校准指南针 看下是否可以校准成功,如果不可以的,检查连接线,或者更换GPS 模块 与指南针模块 |
zifeng0209 发表于 2014-7-16 11:19 没懂什么是Phantom模式,我用的就是右上角是GPS挡,左上角是OFF(关闭定向和无头)模式 |
童鞋,你的飞机是不是Phantom模式啊,如果是Phantom模式且GPS信号小于6的话,是闪黄灯的。 |
