pilotgaowei 发表于 2014-7-25 18:14 自信强爆 |
pilotgaowei 发表于 2014-7-21 23:03 对呀,所以才想要你的视频上传呀 尊驾自个赶脚不到的进步且让众亲们的鹰眼来辨识吧 |
我爱RClyl 发表于 2014-7-21 13:19 |
Dfc怎样 |
好飞机 |
laowenxu 发表于 2014-7-25 23:00 没必要了!也就是这两项不能设置,其他还算正常!凑合飞! |
pilotgaowei 发表于 2014-7-25 16:57 K8设置重新跑一遍试试,不行就再整个黑K8来试试 |
爽 |
teana 发表于 2014-7-25 17:54 对我影响不大,再烂的飞机咱都能飞! |
pilotgaowei 发表于 2014-7-25 16:53 看来黄金战士不稳定啊,Cookxk的也出问题了,起飞就炸机,我的灰K8和黑K8一点问题也没有 |
操的太过瘾了 |
laowenxu 发表于 2014-7-25 14:54 本来悬停应该是向右倾斜!现在我的是向右倾斜的角度很大才行,不修正就往左边飘!十字盘绝对平,软件设定也没问题,毕竟一直用K8!悬停时候稍微带一点升降,然后松手,飞机就一下一下点头,但是推升降不会!不过也无所谓,照样能飞! |
teana 发表于 2014-7-25 16:17 陀螺仪问题!另外一个K8就能进入! |
pilotgaowei 发表于 2014-7-25 00:37 要重新飞自动微调了,最好是无风状态下飞慢2分钟,尽量脱控悬停。只要你动过任何一个机械部分,都要重新飞自动微调。即使没调整过,飞得时间长了也会变,最直观的就是定点自旋时主轴摆动。 满油门接电十字盘没有跳2下,说明没有进入微调模式,上电脑看看那个勾选 要hold满油门进入,这个应该不会错吧,否则就进电调设置了 |
出勤高,爱岗敬业! |
pilotgaowei 发表于 2014-7-25 00:37 左倾是向左平移还是翻滚?点头是在什么状态下点头,悬停还是平飞? 呼叫天籁快来帮忙,LZ现在这个状态严重影响我军收岛进度啊 |
厉害 |
laowenxu 发表于 2014-7-25 00:35 就是主旋翼陀螺增益和自动微调功能都没用! |
laowenxu 发表于 2014-7-25 00:35 我的旧500悬停严重左倾斜是怎么回事?而且黄金战士调节修正好像不管用,飞机点头很厉害,并且最大油门插电十字盘抖两下那个功能也没有! |
