求助!V3508 碳桨压片上面这个小铝垫片是怎么用的
查看数: 888 | 评论数: 17 | 收藏 1
发布时间: 2014-8-28 22:38
如图,貌似没有它碳桨也能装上去,那它是干嘛用的?
Himalaya 发表于 2014-8-29 12:46
我的用着刚刚好。
当然,直接扔掉也行,如果对同心度、振动、果冻、松脱、射桨...统统不在乎的话。
do335maomao 发表于 2014-8-29 12:41
周末影像 发表于 2014-8-29 11:52
楼主,按照你目前这张图来说:
第一步,把压片卸下了,压片中心有凹槽的地方朝下,你现在装反了。
第 ...
非常感谢!
楼主,按照你目前这张图来说:
第二步,把桨卸下来,在桨的上面讲铝垫片嵌进去,长端朝下,短端在上。
第三步,将带有铝垫片的桨对准中轴压下去,记住,铝垫片是在上面哦,然后将红色的压片(带中心凹槽的在下面)放上去,上螺丝,OK.
我爱你们2015 发表于 2014-8-29 09:31
好像是装反了
wcf4898 发表于 2014-8-29 08:12
服了!
aiyo56 发表于 2014-8-29 00:36
反了
啊诺 发表于 2014-8-29 00:29
把上面的反过来安装就可以了
binwen06 发表于 2014-8-28 23:49
没用过,但是看出你的红色压片反装了,反过来了就可以了
kenken 发表于 2014-8-28 23:40
桨中心孔比电机轴大便有必要把银色轴套放在桨上再把红色压片反转装上
flywat 发表于 2014-8-28 23:34
没玩过
z只只 发表于 2014-8-28 23:19
压片和桨之间,压片反过来就可以了,,,不反过来  压不紧  ,,,,螺丝不要管  拧紧就OK了
783385710 发表于 2014-8-28 23:18
你没发现压片反过来刚刚好吗
phoenixtimes 发表于 2014-8-28 23:17
直接丢掉。不纠结
do335maomao 发表于 2014-8-28 23:05
mengfifi88 发表于 2014-8-28 23:00
压片和桨之间,压片反过来就可以了
压片反过来的话,压片上给螺丝留的定位槽就没有了哇
压片和桨之间,压片反过来就可以了
do335maomao 发表于 2014-8-28 22:58
z只只 发表于 2014-8-28 22:57
是安装在  碳桨的中心孔里面的    这样 说  可以理解不?
是装在电机和桨之间,还是桨和压片之间,还是压片上面?
前两者都会产生缝隙,后者会掉下来
