请DJI的技术关注下,关于Naza V2的一些问题
查看数: 2620 | 评论数: 33 | 收藏 0
发布时间: 2014-9-13 20:21
本帖最后由 飞行员之眼 于 2014-9-13 20:23 编辑 我的Naza V2已经飞了有1年多数百个起降。期间有朋友也和我一样使用Naza V2。 而且我们使用的都是全套DJI的设备。F550的套机+Naza V2。年中我将设备升级成了F55 ...
飞行员之眼 发表于 2014-9-16 12:36
826010128 发表于 2014-9-16 08:41
LZ 多少钱入的 我也想来一台
我们团队自己装的
c1x1314 发表于 2014-9-16 11:05
楼主我对你的脚架比较感兴趣~我想帮我的s500配一个 原配的太难看了
LZ 多少钱入的 我也想来一台
飞行员之眼 发表于 2014-9-15 20:54
826010128 发表于 2014-9-15 15:21
对了 忘了问 是三轴云台嘛
看这个就知道了
飞行员之眼 发表于 2014-9-15 20:36
DJI技术支持6 发表于 2014-9-15 17:19
楼主您好!1.请问当时GPS模式下卫星数多少颗,LED灯如何闪烁? 2.是否LED黄灯快闪,进入到了失控返航状态? ...
LED黄灯快闪只出现过一次夜视我描述这种情况发现的第一次,当时iOSD Mini的数据异常表现在GPS的搜星数量额非常低应该是4颗以下或者是零,飞行速度显示明显偏低。当时设备已经飞出30米左右,因为俺觉操控异常并且观察数据异常,然后控制住飞行器回航,回航的时候发现LED灯黄色频闪。
落地以后我重新上电,等待自检后一切都正常,所以当时没有太在意,认为可能是飞控预热不足导致的。因为以前我使用Naza V1的时候遇到过因为预热不足而导致的起飞失控的情况,后来升级固件V1要强制预热一段时间到自检结束,否则是无法启动螺旋桨的,但对于V2好像就没有这方面限制,所以那次我只是觉得因为预热不足导致的。之后的起飞我都会观察LED灯光上电自检并观察IOSD Mini的GPS搜星读数。
所以后来的几次异常我都可以肯定GPS的信号没有问题,搜星数在9颗以上,LED灯也都正常。但是在起飞后还是出现了几次飞行器平飘严重到难于控制。好在因为都是先在低空悬停是发现异常状况及时降落并没有发生严重的情况。
这类情况并不是经常发生,但也发生过3到4次了。而且每次落地后重新上电自检、悬停、飞行都正常。
明天上班时间我会给您这边打400的电话进一步跟您沟通这个情况。
您可拨打4007000303转技术支持,我们会协助你解决问题。
飞行员之眼 发表于 2014-9-15 14:03
不算相机云台所有东西加模块接近300克
对了 忘了问 是三轴云台嘛
panzerelite 发表于 2014-9-15 14:41
来看看,嘻嘻嘻
826010128 发表于 2014-9-15 09:16
LZ的X-CAM云台多少钱买的 我的是F450的不知道能不能挂 X-CAM云台+狗多少重
不算相机云台所有东西加模块接近300克
18608171111 发表于 2014-9-15 00:58
不用说,这个机是用来挣钱的.针对画面要求不高的影响
飞行员之眼 发表于 2014-9-14 23:16
飞鸟在天 发表于 2014-9-14 20:00
楼主,E300动力系统每轴的正常拉力是300克,六轴的话也就是1800克。两千三、四百多克到顶了。可能E300能 ...
没用过E600,可能和机壁长度还有负载情况也有关系。像F550肯定不适合用E600
楼主,E300动力系统每轴的正常拉力是300克,六轴的话也就是1800克。两千三、四百多克到顶了。可能E300能好一点,反正我用的E600表现较差,超过4000克飞超来不稳,乱飘。
狂人飞翔 发表于 2014-9-14 19:38
强。
飞行员之眼 发表于 2014-9-14 18:13
奚汛 发表于 2014-9-14 01:06
我记得  DJI官网上说的是:空载8寸桨稳,有负载10寸桨稳?  对DJI原装动力是这样吧
8寸桨稳定性很好。负载小一些。1038桨在F550上静风很好,有风的情况下晃动很厉害。1045桨共振很厉害
DJI E300的9寸桨和8045桨的稳定性差不多,但最大的好处是不会装错,防射桨。
一般这类塑料桨飞行到一定的周期就更换。
rx712345 发表于 2014-9-13 23:17
別怪我直言!
LZ你這裝置要穩定飛行很難!
F550最大負載2400g你已經嚴重超規了
rx712345 发表于 2014-9-14 00:16
飞行员之眼 发表于 2014-9-13 23:44
谢谢你的提示,我今年升级了两台F550都是从原配8045桨和电机升级到DJI E300动力系统9寸桨,实际测试稳定 ...
動力最大每軸拉力600g...拍的不錯!
飞行员之眼 发表于 2014-9-13 23:53
7-8分钟,降落单片电压3.8V
飞行员之眼 发表于 2014-9-13 23:51
wangpeng4664 发表于 2014-9-13 21:31
你怎么装两个摄像头,
一路提供给飞手,另一路提供飞手和拍手
飞行员之眼 发表于 2014-9-13 23:50
对,飞行和拍摄两套图传
