请教 用GPS软件找飞机用这款软件可以吗?
查看数: 1921 | 评论数: 35 | 收藏 3
发布时间: 2014-9-17 12:45
听天由命 发表于 2014-9-21 07:40
ymhemcu 发表于 2014-9-21 07:15
你要升级到GPS TEST Plus+这个版本,软件自己就有升级提示
谢谢
听天由命 发表于 2014-9-21 00:43
请教我的怎么找不到
ymhemcu 发表于 2014-9-18 07:29
你好 我升级后可以进入你说的那个Navigate页面了,但是那个页面好像只是可以设置一个指定位置吧,怎么导 ...
请教我的怎么找不到
weiyujie 发表于 2014-9-19 14:25
ymhemcu 发表于 2014-9-19 14:15
车载定位仪我也想过,不过好像也是通过短信发回一个坐标点到手机上吧?如果这样的话不是还要一个软件能够 ...
软件的话,有自带的AAp平台,至于摔坏,那么做好保护就是自己的工作了,反正我现在是用的这个,效果很好
weiyujie 发表于 2014-9-19 10:20
直接买个车载的gps定位器不就行了,既方便,就实用
车载定位仪我也想过,不过好像也是通过短信发回一个坐标点到手机上吧?如果这样的话不是还要一个软件能够输入坐标后导航过去,而且万一定位仪在炸鸡的过程中摔坏了的话,是不是就来不及发挥位置信息啦吧?
myk0000 发表于 2014-9-19 09:57
要想实现真正的导航,就得有道路地图或是卫星照片地图。之前俺在一个帖子看到,有人说,中 国禁止手机地图(导航软件)支持查询GPS坐标,不知是不是真的,要是那样的话就没戏了。俺之前也是找了半天没找到你说的那种。
ymhemcu 发表于 2014-9-18 21:57
江东游子 发表于 2014-9-18 20:59
大疆为什么不开发一款可以找到飞机的应用件
DAJ 只会开发可以给他带来直接经济效益的任何东西,前提是要你允许他把手伸进用户的口袋里,你见他哪样东西不是暴力来的  呵呵
ymhemcu 发表于 2014-9-18 19:24
myk0000 发表于 2014-9-18 15:36
所谓“导航”,其实是看雷达图。输入坐标后雷达图上会显示一个圆点,而你当前的位置则是雷达图的中心点。观 ...
哦 这样呀 好的 谢谢你  目前就没有一款手机用的可以输入坐标后导航的软件吗?我着了很久了,没找到合适的
所谓“导航”,其实是看雷达图。输入坐标后雷达图上会显示一个圆点,而你当前的位置则是雷达图的中心点。观察雷达图上东西南北方向就能判断飞机相对你的方位了。
happymatt 发表于 2014-9-18 08:57
谁的破电脑还有GPS芯片?当然用手机啦。智能手机现在GPS是标配
lka 发表于 2014-9-18 08:25
如何进入Navigate页面哦?请发几个图片看看啊!
myk0000 发表于 2014-9-17 13:56
你发上来的图片是这个软件的GPS测试界面(GPS Test),还有一个导航界面。在选项里,有一个 Navigate,点开 ...
你好 我升级后可以进入你说的那个Navigate页面了,但是那个页面好像只是可以设置一个指定位置吧,怎么导航呢?
飞翔XO 发表于 2014-9-18 02:43
这软件名称是?
xjkt 发表于 2014-9-17 23:22
我买了个GPS的定位器,飞的时候就放在飞机上。上次用这个软件,输入定位器发回的经纬度。显示很准,误差3米左右。
shilong1990 发表于 2014-9-17 18:29
ymhemcu 发表于 2014-9-17 18:28
你出门找飞机还带着电脑吗?
家里有个垃圾笔记本被我改成地面站了 嘻嘻
shilong1990 发表于 2014-9-17 18:21
哦 我还以为是电脑版的  有电脑版的吗?
你出门找飞机还带着电脑吗?
ymhemcu 发表于 2014-9-17 18:17
安卓手机版本的
哦 我还以为是电脑版的  有电脑版的吗?
shilong1990 发表于 2014-9-17 14:52
LZ你这个软件是手机版还是电脑版的?
安卓手机版本的
