quentinzt 发表于 2014-10-6 12:44 机架的刚性确实是足够的,这个可以保证,抖动是由共振引起的,在一个频率点上振动特别大,过了这个点之后就不抖了,但是我现在只奇怪一点,为什么对换电调线之后就不抖了? |
吃甘蔗的恐龙 发表于 2014-10-6 11:16 有可能是按照输出功率调整了调节参数,这个学习了。。如果真有用 |
这样抖明显机架刚性不够,上天不抖是因为转速高后超过机架谐振频率了。你换小桨看看,抖动会减弱 |
如果上天后就不抖了,那么是正常现象,零度飞控的算法比较特殊,我的零度也有类似现象,快要起飞时机身轻微抖动,起飞后就很稳了,我猜测可能是飞控对姿态的修正频率太高,而未起飞时的姿态和起飞后的姿态不同,零度只针对起飞后的稳定能力写算法,所以导致地面时有抖动,大概又和什么累积算法啥的有关系。个人猜测理解,如果有啥不对的希望老鸟拍砖。总之起飞后稳稳得就行,地面有点抖不用管它 |
liangjump 发表于 2014-10-6 01:43 这么抖的也飞了十几次了,虽然起飞前抖,但是上天就不抖了,但就是地面抖动大感觉特别不舒服 |
liangjump 发表于 2014-10-6 01:31 电机的转向决定于电调线于电机线的连接顺序,给电调信号只是给电机不同的转速,不影响电机转向 |
请高手解答 |
看了下视频,很明显的是机臂抖动,原因是你这中心板设计不合理,机臂中心板固定端太软,必须改! |
本帖最后由 liangjump 于 2014-10-6 02:21 编辑 此事一波三折,但往往看似最高深的问题其实是人为最小小的失误!(媳妇不懂GPS的安装!) 楼主勿怪,共同学习,共同成长! |
本帖最后由 liangjump 于 2014-10-6 02:05 编辑 所以大胆假测下,楼主此机只是地面测试,应该是从没上过天! 元芳,请给出结论! 后续结论:上过天! |
很认真的看了此飞控的说明书,应该也是1号电机与2号电机是不用的转向! 但楼主对调1号和2号电调后,为什么同一电机还是同一个转向? |
扭力大的原因吧 |
关注后续。。。。。 |
xiao3d 发表于 2014-10-6 00:40 是某种原因产生的自激震荡,可能和电调的相应频率有关,要不你把能用的电调组合接到能用的旋翼上,如果不自激了,那不就OK了。。 |
本帖最后由 liangjump 于 2014-10-6 01:11 编辑 有一疑问望解答:这个飞控我没用过,但如果对调1号和2号电调线,1号电机为什么没有转变正反转向? 个人感觉:一。这种情况如果不是飞控的问题,那么最大可能是1号电调线或是电调插头与飞控的物理连接的问题! 二。1号电机桨的问题,动平衡问题! |
