添加双天线,这样做科学不?高手解答。
查看数: 1785 | 评论数: 33 | 收藏 1
发布时间: 2014-10-7 20:49
加了个三通,变双天线发射,对距离里,强度会有啥影响?有专业的人士可以帮忙解答吗?
pt-26 发表于 2014-10-9 15:35
taijilaoying 发表于 2014-10-8 12:14
最简单的方法是 拆开带双接收天线的鸡机 看一下。 我想可能是这样的:双天线-双功放-讯号强度比较-高速电子 ...
双天线的单接收机采用的是平衡输入方式,这种方式对接收是能增加一些效果,但对天线放置和间距有点要求(不是爱好者讨论的90°或怎样夹角放置效果好,仅仅是因为放置的方式角度不同,会对天线的阻抗有影响,具体的推导已经记不清了,40年前玩直放式黑白电视看过相关的资料,只记得结论了)。如果使用双天线双接收机(或部分接收电路)称之为分集接收,比你现象要复杂的多,不是简单的X2概念,我们的蜂窝通讯基站就是采用这种技术,这里不讨论了。搞了几十年无线移动通讯,从来没有看过使用平衡输出双天线发射的,更不可能使用双功放。要知道射频功放的效率很低(<30%),如果射频信号不能通过天线辐射出去,很容易烧功放管(块)。楼下的一位说使用功分器,这里一并回答,在现代移动通讯的建筑物内建有大量的直放站,就是采用这种技术消除建筑物通信盲区的,但对我们郊外的移动通信增强效果根本不适用,道理大伙去想想。
爱好者有任何无线通信技术上的疑惑、想法可以探讨,(不能天马行空,要有科学依据)。
8781311 发表于 2014-10-8 23:14
实践出真知 啊
不朽惪 发表于 2014-10-8 17:16
有个什么 万一 就恢复一下
不朽惪 发表于 2014-10-8 17:15
尽量能留个 退路就可以
不朽惪 发表于 2014-10-8 17:13
也可能有失败,
不朽惪 发表于 2014-10-8 17:12
DIY的东西 有成功,
不朽惪 发表于 2014-10-8 17:11
剩下的当 备用也不会浪费
不朽惪 发表于 2014-10-8 17:09
看那支距离远 ,用那支
不朽惪 发表于 2014-10-8 17:08
拆其中一支,试两次
不朽惪 发表于 2014-10-8 17:07
要万一 两支 效果不好
不朽惪 发表于 2014-10-8 17:06
要万一  成功了,也得到 好处
不朽惪 发表于 2014-10-8 17:04
要失败了,得到经验
不如就自己做个测试
不朽惪 发表于 2014-10-8 17:03
好不好都做了出来了
oooabc 发表于 2014-10-8 13:19
应该不是光天线,应该是一套套的单元构成
giantwjt 发表于 2014-10-8 12:47
三通肯定不对,改功分才可能行
最简单的方法是 拆开带双接收天线的鸡机 看一下。 我想可能是这样的:双天线-双功放-讯号强度比较-高速电子开关-后级处理。
wode320 发表于 2014-10-8 12:04
pt-26 发表于 2014-10-8 11:45
照你的逻辑,再多加几个效果岂不是更好?那么满身像刺猬一样插满天线能通到银河系外了。笑话了!
简单 ...
谢了
简单的说一下天线要注意的几个地方:一、天线必须阻抗匹配,这里讲的阻抗是复合阻抗Z,Z=R+jr,后面的虚数是重点,展开讨论太繁琐复杂了,详细见相关文献大学都很少学。无线通讯的阻抗Z是50欧姆,无线电视广播阻抗Z是75欧姆。这里假设如果你的二个天线都匹配,那么简单的并联阻抗是多少?二、无线电波在天线和馈线中是以波(三角函数)的形式传输的,叠加时要考虑相位问题,如电波传输到二个天线时相位正好相差180°,相加会怎样?所以,为了增加天线的增益,我们把棒状天线(八木和平板不在此讨论)垂直分布,然后进行相位移相后再叠加,再考虑天线阻抗匹配。这些都是使用“传输线”原理来计算,非常复杂和麻烦,大多数天线厂家技术人员可能都不知其所以然。三、你这样水平放置距离近,二个天线长度还有差异,有没有考虑到一个天线振子可能成为另一个的引向或反射器(详细见八木天线的原理)......这里要考虑的问题非常多,天线没有那么简单,特别频率越高,要考虑的问题越多,影响天线参数的各种分布参数太多了,一些我们认为是非常好的绝缘体(云母、陶瓷、橡胶等),随着频率增高,它们成为了“良导体”。
