镍氢电池放久了,容量大减
查看数: 1339 | 评论数: 11 | 收藏 1
发布时间: 2014-10-15 22:19
有几只几年前了镍氢5号电池,用B6充电,3分钟就显示满了 用来带动小直流电机,立马没电。 使用前测量,电池1.35V, 使用过程测量电压只有0.2(或更小)了。 我是想这些电池可能寿命到了,内阻很大,供电的时候 ...
weian 发表于 2014-10-21 00:57
payne_pan 发表于 2014-10-19 14:50
刚实验了 激活是不管用的
用 0.1充电10多个小时,居然充进去1000多,我以为激活了,而后我又用直流电 ...
如果确定电池内部无断路,可进行高温激活,强充电到电池有点烫手,或者5A左右反向充电几次别用B6充用电瓶或者10V以上电压串联个2级管 每次冲几秒到电池50摄氏度左右,不成就用水蒸。请注意--这里说的是镍镉、镍氢电池--
hongbo 发表于 2014-10-19 11:28
有过放吗
sdxgy 发表于 2014-10-19 10:06
电池放久了,容量也没有了。不知激活管用不
weian 发表于 2014-10-18 23:20
这电池得激活了,普通激活无效的话可以尝试高温激活,放锅里用水蒸约30分钟,然后正常充放几次。
Himalaya 发表于 2014-10-16 13:16
1) 加大充电ΔV值,如果充电器支持的话。
2) 保持电池电压在0.9V数小时或更长,消除记忆效应,之后再充。
3) NiMH,推荐 Sanyo Eneloop(正宗真品必须的). 最好用的NiMH电,木有之一。
4) 有些东西,该放手就放手吧。
alezh 发表于 2014-10-16 11:24
3分钟充完。那是在消耗电池本身的寿命吗。容量很定减少的
shanshuimoxing 发表于 2014-10-16 10:04
镍氢要久不久循环一两次才能长寿,怕缺电。另外现在要用话要买低自放电的镍氢电池,不用怎么保养寿命长(不容易缺电)!比如“汤浅”或“三洋”的。
pt-26 发表于 2014-10-16 09:40
储存的时间太长了,即使你经常的充放,时间对电池也是一个大敌。存储时间长的恐怕是镍镉电池。
hangzhou163 发表于 2014-10-16 07:05
不少电池寿命都不长的,用多了加速老化,闲置不用也要坏。
祥子68968123 发表于 2014-10-15 23:25
看来要常用常保养!
