我的也是雷家的6M/GPS,昨晚把那两根线的搞断一根,从线头那里断的,不好接啊,最后只能用锡焊上去,可以焊上去就大了点,只能用死力硬推进去,后面还有点露出来,再也不拆下来了,经常拆那线大细了很容易断/ |
task00 发表于 2014-10-26 16:32 感谢大侠...对了一下和我测出来的不太一样... 第一个GND没拉开... 难道他还有好几个版本?. |
GPS线: 串口: 5V (红) GND(白) RX TX I2C SDA SCL 先用万用表分清电源和地,5V或者3V3,飞控一般默认5V 然后tx,rx两个插飞控,可以试错辨别,连接地台看是否有设备。 i2c接口的地磁也可以试错,不会烧。 |
GPS呢,是那一种的 |
tcjsjxx 发表于 2014-10-26 15:16 螺丝 没拧紧.... |
桨夹?桨座?桨保? |
