第一次发贴,请大家看下一个困惑我及周围数人若干小时的一个尺寸问题,31楼有公布
查看数: 4418 | 评论数: 68 | 收藏 0
发布时间: 2014-10-29 13:05
本帖最后由 夭夭 于 2014-10-31 11:59 编辑 困惑我及周围数人若干小时一张国外图纸,PDF格式, 如图:谁能解释一下那个3.55(+/-0.05)是在什么位置。 我所理解的意思在31楼公布了,若是还有偏差或不同理解,欢 ...
wulin550 发表于 2014-11-6 20:32
看了下楼主发帖时间,不知道最后有没解决疑问。老外的图纸我有些接触,以前就是经常在不忙正事的时候就把老外pdf和DXF图纸画成cad图纸与3D给加工人员现场查数与编程,和楼主谈谈心得,不足之处也请指教。我一般不去揣测老外的作图习惯,不靠谱,更不用揣测用途,当然知道也不坏,他们有时也有基本错误。一般拿到他们的图纸后就照参数画出2D图纸,这样就能检查出是否漏标尺寸,尺寸工差有无矛盾等,如果能画出来图纸基本就不存在尺寸方面的问题。关于楼主的疑问,其实我和楼主看法一样,应该是圆弧与直线的延长交点,开始我还想到会不会是那个小r的圆心?至于如何去验证答案,要么是问作图者或者自己把它用2D画出来
fxl690209 发表于 2014-11-6 15:43
个人理解是R1.8和外圆周面的交点。因为R1.8是和斜线及R0.5相切,并不能完全确定R1.8和R0.5的圆心位置,因此处缺一定位尺寸,因此必须标注一个定位尺寸,此处标注该3.55尺寸定位。
夭夭 发表于 2014-11-5 23:41
ddss3322 发表于 2014-11-5 22:44
车工没考虑0.2车刀小圆角需补偿,现在做数控车的恐怕也一般都不给做补偿或者多数干脆不会补偿,有很多都是 ...
如果不是样品到国外对方检测没通过,并且有书面检测报告,嘿嘿,我也不愿意第二次画这图,并因此必须搞明白那3.55
有很多都是靠配合工件一点点试出来的,。。。。。。------------前面我说过,就这一个,并没有相关配套的零件。老外为何设备比我们要贵,还不是他们的一至性,零件的互换性好,而做到这些必须要求精度去保证。
对方如此要求,我们也只能按图施工。倒角是车件常规做法,有时也会注不要倒角的情况。
车工没考虑0.2车刀小圆角需补偿,现在做数控车的恐怕也一般都不给做补偿或者多数干脆不会补偿,有很多都是靠配合工件一点点试出来的,你这么小工件试也试不出来。我说倒角可倒是大概的意思,这虽然不是使用部分,但干涉还是不能有的,车刀不可能是绝对尖角,不能做到完全清根,倒角还是要有些的
夭夭 发表于 2014-11-5 22:30
ddss3322 发表于 2014-11-5 21:55
这个没什么可疑惑的了,我一看是圆形的车床工件就知道是怎么个情况了,公差位置位于R0.5和R1.8的连接处,R0 ...
我自学的CAD还真没遇那样标注法,你说那角可倒可不倒,也许实际中很多如此,不过我这只产品为为何要图出那些具体尺寸,而不是拿图交给做手就可以,其原因是要为车工标出具体座标以方便他们车制。顺便说一下,这只产品是第二次做样品了,第一次有若干尺寸没到位,分析具体主要原因竟然是:车工没考虑0.2车刀小圆角需补偿。
我这个尺寸可能是负负得正,当时到是在公差范围中,只是我不画出来,当时竟然没人敢做下去。或许那几个车工是“欺我”没做过车床吧!
这个没什么可疑惑的了,我一看是圆形的车床工件就知道是怎么个情况了,公差位置位于R0.5和R1.8的连接处,R0.5不过是一个连接过渡的倒角,R1.8和斜度,加前圆弧部分才是工件的使用部分,这个倒角实际上可有可无,绝没有把倒角计算在尺寸内的道理。
zhbsmart 发表于 2014-11-4 17:27
夭夭 发表于 2014-11-3 22:45
那个点实际作图中倒完圆角是没有的,需要另加入点方能最后才能被标注出来,看来我自学的ACD的的确确有些 ...
多用用就好了,这样的标注实际应用还是比较多的,举个例子给你吧
比如我前段时间做的一个形状和脸盆差不多的五金件,要开拉伸模,端面就是带圆角,就按照那种方法标注尺寸,车工先按照这个尺寸留余量,用车床开粗下料,然后上CNC精加工
当然也可以全部用CNC,只是成本就高了,一般不会这么做
夭夭 发表于 2014-11-4 15:26
这个你要是会三维制图可以试做图分析.如:solidworks,空口说够不够是没用的。
warmachine 发表于 2014-11-4 11:35
夭夭 发表于 2014-11-4 11:28
是木工机械就可以理解了,立柱单溥了些。按理说吃木头磨损应该不会很大,但是必竟长时间在外,锈损的具体 ...
锈蚀主要在外面,部分薄锈,里面是油泥
关键是吃刀深度和需要的立柱粗细心里没底,举个例子,吃刀>=1mm对我来说就够了,保证精度不乱跳的情况下,立柱大概需要多粗,这个没底儿
warmachine 发表于 2014-11-3 22:56
问了下老板,是木工机械的,抱歉我画图偷懒方柱给你误导了,今天特意跑了趟拍照
我在想有什么回收价值 ...
是木工机械就可以理解了,立柱单溥了些。按理说吃木头磨损应该不会很大,但是必竟长时间在外,锈损的具体情况就难说了。要改成啃铁的JJ,费用也不会少,估计部份件可以利用。但下来就是折腾你的时候到了。
夭夭 发表于 2014-11-3 14:08
这机子可能是线切割
我在想有什么回收价值。。
zhbsmart 发表于 2014-11-3 15:56
是这个意思,就是延长线的交点,遇到倒了圆角的地方,我经常会这样标
那个点实际作图中倒完圆角是没有的,需要另加入点方能最后才能被标注出来,看来我自学的ACD的的确确有些肤浅。
夭夭 发表于 2014-10-30 13:13
31楼公布我所理解的,欢迎拍砖。
warmachine 发表于 2014-10-31 18:42
今晚吃饭之前冥思苦想,本地翻砂一件不做,洪河6块一公斤只翻砂不做时效,拿着也是废柴,夹着第一块泡椒 ...
这机子可能是线切割
夭夭 发表于 2014-11-3 08:56
$$$$$$$$ 发表于 2014-11-2 11:14
这个图,我的第一感觉就是  那个尺寸标注位置是 R1.8与 水平直线的 交点。 也就是圆角之前的交点。
话说 ...
这个图要是我画的话,若没有3.55必须的公差要求,我会注R0.5的座标,若是3.55是必须的,我起码也会在放大局部图中画出R1.8的一段延长线并用不同粗细的线条表示,并且底水平线也会用类似的延长线作交点。不过以我肤浅的CAD认识,我只能理解成那是他们习惯性的标注方式。
夭夭 发表于 2014-11-3 08:51
warmachine 发表于 2014-11-1 10:06
网上3、4k的就是一块长宽比很大的矩形带两个燕尾截面的条子,更容易前后晃动,这个厚一点,槽钢的C形带两 ...
如你所讲,放了若干年了的话,应力因该不是什么问题了。
话说这个图 画的真的很“搓”。且不说控制这个尺寸是为了啥,那么个旮旯小地方,弄了个放大视图,依然没有搞清楚,让人产生歧义,或者说不能很方便的进行识图,还得让人去揣摩。有些老外的水平那就那个样子。
夭夭 发表于 2014-11-1 00:31
铣?若能用的话,2元是很不错的。
按你描术,要是铣那个立柱好象有点不给力了.........
网上3、4k的就是一块长宽比很大的矩形带两个燕尾截面的条子,更容易前后晃动,这个厚一点,槽钢的C形带两个燕尾阳轨,看样子主要承受侧向力的,印象中最好的是小长宽比矩形铣出燕尾和正方柱、从上到下由粗到细开圆盲孔,最后顶端后侧立面做斜切,减重和结构都有了,类似西湖7045结构,不过问了问价格,西湖立柱1K5
目前主要问题还是重新切割后的应力问题
