查看: 1960|回复: 15
GH4云台测试横滾死机
发表于 2014-11-30 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的GH4云台,第一次上电测试,打横滚到一定的角度会出现死机。无论打左还是右,都是一样的,(死机时云台还是自己轻微地摆动)旋轴与仰俯轴,没有问题,,请问一下,这个问题要怎么处理,可以不返厂就修好的吗?大家看看视频,
发表于 2014-11-30 18:02 | 只看该作者
返厂呗,这种情况,之前好像见过。
发表于 2014-11-30 18:24 | 只看该作者
我还是等1987的最新款3轴吧
发表于 2014-11-30 19:18 | 只看该作者
遥控器上面的贴纸太有性格了!
 楼主| 发表于 2014-11-30 19:28 | 只看该作者
accordhobby 发表于 2014-11-30 19:18
遥控器上面的贴纸太有性格了!
给云台手看的,没办法,
发表于 2014-11-30 19:37 | 只看该作者
junli8250 发表于 2014-11-30 19:28
给云台手看的,没办法,
这个贴上好
发表于 2014-11-30 19:52 | 只看该作者
他病了 给他吃药就好。。最好给大疆吃药以后都好了
发表于 2014-11-30 20:02 | 只看该作者
减小横滚轴行程,试一下。我不理解的是为什么起落架要交给云台手控制?
发表于 2014-11-30 20:26 | 只看该作者
大疆的东西好像都不能直接退货或者换货,凭啥,汽车都有三包,一个普通电子产品更要有包退包换,至少包换政策吧
发表于 2014-11-30 20:48 | 只看该作者
刷下固件 !以前也出过
发表于 2014-12-1 09:52 | 只看该作者
看像是固件问题
 楼主| 发表于 2014-12-1 11:15 | 只看该作者
一直以来的习惯问题。。。。
 楼主| 发表于 2014-12-1 11:16 | 只看该作者
njzcwn 发表于 2014-11-30 20:48
刷下固件 !以前也出过
刷过两次固件了,还是一样的问题
 楼主| 发表于 2014-12-1 11:17 | 只看该作者
刷过两次固件了,还是一样的问题
发表于 2014-12-1 14:31 | 只看该作者
如果是新买的GH4云台的话,建议直接和卖家联系退换。
发表于 2014-12-1 16:16 | 只看该作者
我的没问题,看来你的个例,或者是你的遥控设置,,,
