查看: 999|回复: 11
请教K8中立点和螺旋总距问题
发表于 2023-1-14 01:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片有点乱,简述一下问题:fasst传统接线模式下,需要在K8校准遥控器的中立位和行程如最下面的图三,校准完中立位后,设置到螺旋总距的时候,遥控螺距杆推到最上方,调整图二中的滑块使螺距尺到12度,再把遥控螺距杆推到最下方,这时候一般都不是12度(小于12度),请问如何调整螺距杆最下方的度数到12度?目前已知的方法是调整遥控器舵机行程中螺距的行程,然而,如果这里调整了遥控器的舵机行程,前面设置遥控对应k8中立位和摇杆行程时的行程就变了,K8负螺距行程是大于100的,我不确定这种调整方式是否准确,如果这种调整方式不对,请各位老大指点一下正确的调整螺旋总距的方式,谢谢!
发表于 2023-1-14 05:22 | 只看该作者
这个不用计较!有误差正常!
发表于 2023-1-14 08:05 | 只看该作者
反其道而行之就好了。
把负螺距调整成-12度,然后正螺距肯定多一些,比如+13度,但是两者都在12到14度范围内,OK的。
然后呢,调整遥控器里面的正螺距行程就好了,直接把它设小,正螺距是12度就OK了。
如果你不是Futaba那种正负行程分开调的,调了行程中立点会改变的话。
那么,不调行程,而是调整遥控器里面的螺距曲线就好了,把最上面一个点的螺距从100%调低一点,调到对应12度就可以了。
至于你说得K8里面中立点,跟你遥控器的中立点还是对应的,行程的话,你这会负螺距还是100%,正螺距变小了一点,比如90%的样子,但是没影响的,因为你还是保证了100%行程时对应的是12到14度。
其实飞起来基本没啥感觉,更多的是心理作用。
 楼主| 发表于 2023-1-14 10:42 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2023-1-14 08:05
反其道而行之就好了。
把负螺距调整成-12度,然后正螺距肯定多一些,比如+13度,但是两者都在12到14度范围 ...
有人说不能调遥控,只能调K8,给我整懵了
发表于 2023-1-14 18:31 | 只看该作者
首先K8“安装”的“发射机”栏摇杆中立点和最大最小值都调好后,必须点一下“设定中心点”。调螺距时先拉下油门到最低,将“螺旋总距”里的滑块上下调,使螺距为-12度(或者你要的度数),正螺距最大值这时用遥控器里面的舵机行程来调到+12度,之前设定中心点只要记忆过了,在此调舵机行程没关系。
 楼主| 发表于 2023-1-14 21:17 | 只看该作者
er232 发表于 2023-1-14 18:31
首先K8“安装”的“发射机”栏摇杆中立点和最大最小值都调好后,必须点一下“设定中心点”。调螺距时先拉下 ...
明白了,谢谢
发表于 2023-1-15 21:30 | 只看该作者
发表于 2023-1-17 11:35 | 只看该作者
总螺距可以调控的,官方视频就是这么教的。。
发表于 2023-9-21 00:42 | 只看该作者
向下如果不够,官方视频是要你调总行程。
发表于 2023-9-21 12:47 | 只看该作者
遥控器里行程值不能超过115,超过VBAR会忽略信号,说明书里
发表于 2023-10-18 18:09 | 只看该作者
解决没有,查原来的老帖子。直升机震动就是旋转的部件变形后同心度不行,看三轴和尾传动轴。
 楼主| 发表于 2023-10-19 09:39 | 只看该作者
楼上已经解答了  你说的好像是震动的问题
