查看: 4778|回复: 38
大疆创新4114电机新款减震垫
发表于 2014-11-7 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4114电机新款减震垫:
4114电机新款减震垫配件包内包含新款电机减震垫固定电机螺丝。用户只需将旧款固定电机螺丝卸下,更换新款电机减震垫,再使用配件包内的新款固定电机螺丝进行固定,即可完成更换,从而获得更加优异的飞行性能。新款电机减震垫改良了减震结构,能有效吸收来自电机的高频振动,避免高频振动对飞控IMU以及云台工作的影响,使S900飞行更稳定更出色。
注意:新款减震垫务必与原装金属垫圈及新款固定电机螺丝配套使用。
使用新款减震垫的S900推荐感度为:
搭配A2使用
基本感度:俯仰120%,横滚120%,方向120%
姿态感度:俯仰190%,横滚190%,垂直120%
搭配WooKong-M使用
基本感度:俯仰130%,横滚130%,方向120%
购买方式:DJI授权代理商
发表于 2014-11-7 21:09 | 只看该作者
最早期的S900能否免费换?
发表于 2014-11-7 21:19 | 只看该作者
定价就是给咱们老客户换的吧 新客户不用换应该都换好了
发表于 2014-11-7 21:31 | 只看该作者
12号有重量级品出来,楼主你懂的
发表于 2014-11-7 21:41 | 只看该作者
s800 evo可以换不?
发表于 2014-11-7 21:46 | 只看该作者
请催促天猫店尽快上架此配件
发表于 2014-11-7 21:58 | 只看该作者
关注中,还没上架。
发表于 2014-11-7 21:59 | 只看该作者
linxijun 发表于 2014-11-7 21:31
12号有重量级品出来,楼主你懂的
变距?
发表于 2014-11-7 22:02 | 只看该作者
不换震动也不大。。换了估计也没效果
发表于 2014-11-7 22:46 | 只看该作者
怎么确定我的S900是不是早期的要更换呀
发表于 2014-11-7 22:47 | 只看该作者
要我说,大疆的强项就是飞控,机架还是非折叠的好,用各家强项,方能发挥好效果
发表于 2014-11-8 00:25 | 只看该作者
······摸界的路······就是不停的折腾······提高创新都是在不断的折腾······顶 !
发表于 2014-11-8 01:38 | 只看该作者
我xxx刚买来一包减震球回来做备用。。。。是老款的能换么?还没拆包啊。。。。
发表于 2014-11-8 08:33 | 只看该作者
S1000 可以用嗎?
发表于 2014-11-8 09:31 | 只看该作者
S800 EVO 能用不》?
发表于 2014-11-9 10:39 | 只看该作者
S900的老用户呢? 震得一逼 ....
发表于 2014-11-9 14:39 | 只看该作者
呵呵!申请测试!
发表于 2014-11-9 18:03 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2014-11-7 21:09
最早期的S900能否免费换?
同意,希望dji对小白鼠用户负责。谢谢!
发表于 2014-11-9 18:38 | 只看该作者
说的不够详细,我刚买的s1000
A2飞控版本 需要换不?
发表于 2014-11-10 10:43 | 只看该作者
我就是第一批,s900新老版本在电机固定碳板这个地方没有改动,对比过新版本,可以换,效果不错,震动小了很多。最好配合推荐感度使用,之前的感度略低了。
