查看: 1562|回复: 16
请问电机轴怎么取下来?
发表于 2014-10-22 21:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图电机,轴弯了,取下所有顶针,去掉定子,外转子和轴分不开啊,用小榔头敲都没敲出来
发表于 2014-10-22 21:47 | 只看该作者
先取卡环,再用内六角把装螺旋桨那边哪里的螺栓拧送即可
发表于 2014-10-22 21:48 | 只看该作者
使劲敲,
发表于 2014-10-22 21:59 | 只看该作者
垫木条砸
 楼主| 发表于 2014-10-22 22:27 | 只看该作者
内六角都取下来了,垫了一个钳子在下面,轴悬空,用榔头敲 ,敲不出来啊
发表于 2014-10-22 22:53 | 只看该作者
使劲敲,这个不好卸
发表于 2014-10-22 23:00 | 只看该作者
有种工具叫拉马,专门把轴从转子或轴承里退出来,淘宝上有卖,最小那个就行,一般只要10块钱,试试看咯
我拆了个风扇的轴,很轻松,细的轴可能需要用东西顶一下才行
发表于 2014-10-22 23:02 | 只看该作者
拉马是不错的选择。
发表于 2014-10-22 23:11 | 只看该作者
朗宇A2216   上次我换轴都快哭了  几乎打算不要了  最后拿另一根轴顶着硬敲出来
发表于 2014-10-22 23:12 | 只看该作者
先把电机后面的铝件卸下来,在把外转子拿下来,垫上硬木板使劲砸就出来了。
发表于 2014-10-23 00:37 | 只看该作者
同楼上,把卡簧取出,该松的螺丝松了。底部悬空,(最好是木块或者厚木板 钻个大孔)然后敲,为了避免变形,最好垫着木板,不要金属锤子直接敲轴。
发表于 2014-10-23 11:54 | 只看该作者
因为厂家出来轴有胶水固定在里面的,用电烙铁加热一下,再敲就好出来了,希望帮到你。
发表于 2014-10-23 16:09 | 只看该作者
敲出来
发表于 2014-10-29 10:51 | 只看该作者
估计厂家有上螺丝胶,要加热后再敲
发表于 2014-10-31 16:47 | 只看该作者
我的450电机轴也拿不下来,怎么敲都敲不动,外壳都要敲变形了,2212的电机轴就比较好拆
发表于 2014-11-12 18:40 | 只看该作者
最好在台钳上找一根粗细长短合适的管状物顶上,慢慢将电机轴顶出来,如果敲的话,容易将磁钢震的掉下来!
发表于 2014-11-12 18:58 | 只看该作者
我的郎宇2216很好拆啊,一共三个内六角螺丝,松开就取出了
