查看: 1208|回复: 7
apm地图的问题
发表于 2014-11-17 21:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
gps定位后,地面站显示家的位置与实际位置误差4.500米,地面站1.30版本,谷歌的地图
250小四轴开定点垂直升高150米降落后离起飞距离误差0.5米,2.8apm+6h
设备太重了,续航时间6分钟左右,之前装直升机上一直调试不好,所以就装250上了,
还有个450跟着马航MH370的航线走了
现在所有模式都测试正常,就因为地图问题航点还没测试了。
IMG_0966 - 版本 2.jpg (123.85 KB, 下载次数: 26)
发表于 2014-11-17 21:59 | 只看该作者
250那么小,能装上apm吗?
发表于 2014-11-17 22:17 | 只看该作者
好机,不过我不会再中毒,还是固定翼FPV好玩
发表于 2014-11-17 22:18 | 只看该作者
你的谷歌地图还能用啊,我都用不成用的Bing地图,而且我这地方小地图都是几年前的,你***(监控)了吗
发表于 2014-11-17 23:21 | 只看该作者
不用***(监控)吧,,我现在就是没***(监控)下载的地图,貌似很慢很慢的、然会就是确保你的谷歌地图能用就行
 楼主| 发表于 2014-11-18 01:42 | 只看该作者
tomhtm 发表于 2014-11-17 21:59
250那么小,能装上apm吗?
肯定能装,如果能轻量化最好,450以上的设备我装250上,2200电池现在飞行6分钟左右
 楼主| 发表于 2014-11-18 01:46 | 只看该作者
谷歌地图有时能用,有时不能用,但就是定位后和实际距离相差几百米,我这里bing地图还是几年前的,而且卫星地图上正好有块云把我这里遮住,bing地图也用不了
发表于 2014-11-18 08:20 | 只看该作者
给个图看看安装方式吧?
