查看: 2166|回复: 18
有人用这个防打火插头吗?
发表于 2014-11-17 05:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个有人用在高一或E1100上吗?
防打火插头
防打火插头
发表于 2014-11-17 05:44 | 只看该作者
没用过,才用到XT60
发表于 2014-11-17 06:19 | 只看该作者
这个什么原理?
发表于 2014-11-17 06:31 | 只看该作者
我用的这个,确实防打火,里面有个防打火的电阻的
发表于 2014-11-17 06:37 | 只看该作者
发表于 2014-11-17 06:54 | 只看该作者
剛剛下單了10個,但不知如何
发表于 2014-11-17 08:23 | 只看该作者
好东西,XT60规格也有就好了。
发表于 2014-11-17 08:33 | 只看该作者
和xt60哪里不同吗
发表于 2014-11-17 08:43 | 只看该作者
好用,但是提醒一下最好尽快插到底,千万不要只插一半就启动电机,这样立马烧里面的电阻。
发表于 2014-11-17 09:09 | 只看该作者
亲测容易挂,没有 as150耐用。
发表于 2014-11-17 09:31 | 只看该作者
好坑,在母头那边整不就行了,一个esc一个。就现在要多少个电池买多少个
参与人数 1威望 +2 收起 理由
猫鼬 + 2 赞一个!
发表于 2014-11-17 09:47 | 只看该作者
K牌电调好像不可以用吧.......
发表于 2014-11-17 09:52 | 只看该作者
卡子容易断,我也在用~~~
发表于 2014-11-17 10:31 | 只看该作者
侧面的卡扣很容易插断
发表于 2014-11-17 13:03 | 只看该作者
这个插头一定要注意使用,不要只插入一点就使用,因为外边的是电阻,
发表于 2014-11-17 13:11 | 只看该作者
XT90  看上去很高大上的样子
 楼主| 发表于 2014-11-17 16:59 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2014-11-17 09:09
亲测容易挂,没有 as150耐用。
会在空中坏掉吗?还有在使用时和原来的有何区别,会影响电流吗?
发表于 2014-11-18 14:08 | 只看该作者
亲测容易挂,没有 as150耐用。
怎么个挂法 ,我用它几个月了,都好好的啊 。,
发表于 2014-11-19 09:15 | 只看该作者
插的时候两个手指捏着卡子往里插。
