查看: 7989|回复: 32
遥控器信号对5.8G图传严重干扰,怎么破?
发表于 2014-8-2 19:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         花了大精力做好的监视器安装支架,满怀欣喜去飞,结果十丈开外满屏白斑,败兴而归!!认真检查发现关掉遥控器信号非常的好,于是做了下面实验:15米外放置显示器,飞机在房内窗户上,中间隔了两道墙,第一张图是没有开遥控器的.图像清晰,信号不错!
第二张是开了遥控器的,干扰非常明显,惨不忍睹!
我看别人也是这样的装监视器的啊,怎么就没得干扰?   我的遥控器接收机是带数据回传的,图传是创新*400MW!!
发表于 2014-8-2 20:23 | 只看该作者
换通道试试
发表于 2014-8-2 20:50 | 只看该作者
每次看到楼主的头像就想笑,感觉楼主跑的好累啊。
发表于 2014-8-2 20:57 | 只看该作者
不要用默认的
发表于 2014-8-2 21:41 | 只看该作者
图传接收换阵列天线 干扰就小些
 楼主| 发表于 2014-8-2 21:59 | 只看该作者
刚8个通道全试过了,只有第三通道信号最好,但还是有些干扰!~
XY_TECH1 发表于 2014-8-2 21:41
图传接收换阵列天线 干扰就小些
哦!好的!
 楼主| 发表于 2014-8-2 22:00 | 只看该作者
停不下来!
发表于 2014-8-2 22:01 | 只看该作者
楼主可以加我扣扣一起交流哈 1013359523
发表于 2014-8-2 22:16 | 只看该作者
图传换个频道试试
发表于 2014-8-3 22:35 | 只看该作者
同感的一腿!
顺便问一下,那是什么控
发表于 2014-8-4 10:14 | 只看该作者
这个控叫啥名字来着
 楼主| 发表于 2014-8-4 13:13 | 只看该作者
syysyh 发表于 2014-8-3 22:35
同感的一腿!
顺便问一下,那是什么控
MZ-24
发表于 2014-8-4 17:15 | 只看该作者
我也是MZ24  图传1.5W  创兴科TS800  空中图传距离600的样子  在高 就信号很不好了 基本上900米以上就没信号了   遥控在1000米的样子  信号很不好了  天线接收蘑菇天线   飞机上 蘑菇和棍子天线都试过 差不多
发表于 2014-8-4 18:39 | 只看该作者
前面有天鹅
 楼主| 发表于 2014-8-4 19:07 | 只看该作者
zsj40 发表于 2014-8-4 17:15
我也是MZ24  图传1.5W  创兴科TS800  空中图传距离600的样子  在高 就信号很不好了 基本上900米以上就没信 ...
1.5W才600米距离!  会不会是遥控干扰了!
发表于 2014-8-4 20:24 | 只看该作者
前面我也试着做个类似的东西,不好用,拆了,建议收的放到一起,发的放到一起
 楼主| 发表于 2014-8-4 21:09 | 只看该作者
我觉得这样挺方便的,现在换了个蘋道效果好多了,当然,用三角架固定FPV更好飞!
发表于 2014-8-4 22:49 | 只看该作者
楼主的控是2.4G还是5.8G的?
发表于 2014-8-5 00:33 | 只看该作者
不可能干扰啊   飞机上两天线距离60公分以上了
