查看: 2393|回复: 5
请教CC3D瞬间抖动的问题
发表于 2014-11-20 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的CC3D在自稳模式下,大约间隔1分钟机身会突然朝右边倾斜一下,然后瞬间恢复正常。重新校准后,飞机有时候会突然下沉一下然后恢复正常。请问这是什么问题?各位大神请帮个忙。
发表于 2014-11-20 11:26 | 只看该作者
震动太大,需要桨平衡和减震
 楼主| 发表于 2014-11-20 13:19 | 只看该作者
richardglc 发表于 2014-11-20 11:26
震动太大,需要桨平衡和减震
多谢,我试试看。
发表于 2014-11-20 23:04 | 只看该作者
我的飞机在炸机几次后也会出现突然抖动,像是被击中一样,有时瞬间好了,有时就掉下来了,自检有时过有时不过,检查感觉是连接受的线接触不好。
发表于 2014-11-21 00:08 | 只看该作者
桨换副试试,我有个桨有白边了就会这样,换了就好了
 楼主| 发表于 2014-11-21 21:17 | 只看该作者
谢谢各位的帮助
