查看: 904|回复: 6
我的X400的大齿轮与主电机齿轮的间距正常吗? 请看图:
发表于 2006-1-28 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
照片:
 楼主| 发表于 2006-1-28 11:39 | 只看该作者
侧视图:
 楼主| 发表于 2006-1-28 11:42 | 只看该作者
从侧视图上可以看到我的电机上的齿轮已有磨损了, 我还没有飞过30分钟! 这个正常吗? 一般是大齿轮先坏, 还是这个铜齿轮先坏? 它们的寿命一般是多长?
发表于 2006-1-28 14:08 | 只看该作者
看样子是有点紧了。不过,应该不是这些原因导致得大齿轮磨损。检查电机的固定情况,同时检查大齿盘的固定情况。上齿轮时只要感觉传动顺滑就行了。
发表于 2006-1-28 14:47 | 只看该作者
有点松,如果拿不准,可以取一张薄纸夹在两齿轮中间,然后锁紧,抽出纸条.
这种磨损是正常的,大齿比小铜齿磨损的慢.
发表于 2006-1-28 20:36 | 只看该作者
正好,不松不紧
 楼主| 发表于 2006-1-28 23:21 | 只看该作者
原帖由 转速 于 2006-1-28 14:47 发表
抽出纸条, 然后呢?
