查看: 4715|回复: 12
APM中的ALT_HOLD_RTL表示什么参数?
发表于 2014-4-24 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
ALT_HOLD_RTL,默认是10000.这个是巡航高度吗?
发表于 2014-4-24 21:09 | 只看该作者
默认回家的航线高度,10000厘米,也就是100米的意思,你可以随便改
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-4-24 21:46 | 只看该作者
来自苹果客户端
固定翼的飞行模式我找不到解释,只能凭玩多轴时的印象旋转,我分别选了MANUAL,Loiter,RTL,这3个,自己理解是手动,定高,返航,请教下,对不对?
发表于 2014-4-24 22:06 | 只看该作者
gygaofei 发表于 2014-4-24 21:46
固定翼的飞行模式我找不到解释,只能凭玩多轴时的印象旋转,我分别选了MANUAL,Loiter,RTL,这3个,自己理 ...
手动 gps 返航
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-4-24 22:15 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-4-24 22:06
手动 gps 返航
来自苹果客户端
刚才查了下 第二个错了,应该直接选自稳就可以了吧,再请教下,气压定高是哪个?
发表于 2014-4-24 23:25 | 只看该作者
返航高度,单位厘米
发表于 2014-4-24 23:29 | 只看该作者
定高是alt hld,稳定模式下可以随时解锁,或者你把解锁检测关掉,那么任何时候都可以解锁了,gps 模式下如果正常自检解锁的话不光是gps 蓝色灯要
亮,同时健康程度还要达到gpshodp2.0以下,很麻烦,所以建议关掉遇检测功能,至少遇检测关掉gps检测
来自苹果客户端
发表于 2014-4-24 23:30 | 只看该作者
第二个是gps模式
来自苹果客户端
发表于 2014-7-25 19:11 | 只看该作者
学习!
发表于 2014-8-25 15:08 | 只看该作者
学习了。感谢分享
发表于 2014-11-26 12:26 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2014-4-27 21:04
1、稳定模式Stabilize 稳定模式是使用得最多的飞行模式,也是最基本的飞行模式,起飞和降落都应该使用此模 ...
发表于 2014-11-27 17:00 | 只看该作者
返航时的爬升高度,设置为0以当前高度返航。
发表于 2014-11-28 17:03 | 只看该作者
很详细,学习了
