查看: 3844|回复: 18
ft009原装电调一问
发表于 2014-6-17 11:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的接收坏了,想用其他接收来控制电调,不知那只脚是电调讯号输入,那只脚是给接收的5V,那只脚是负极
发表于 2014-6-17 19:15 | 只看该作者
顶楼主 同问 我也有个FT009
可否拍个电调
照片发来看看
发表于 2014-6-17 22:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-30 19:22 | 只看该作者
研究了都搞不行
发表于 2014-6-30 22:31 | 只看该作者
我的009用了华科尔D10的控,你如果有其它控换个电调就又可以跑了.
发表于 2014-6-30 22:53 | 只看该作者
改无刷吧
发表于 2014-6-30 23:20 | 只看该作者
这船有人改无刷么
 楼主| 发表于 2014-7-2 08:57 | 只看该作者
就是不想浪費原裝的電調
发表于 2014-7-2 22:52 | 只看该作者
imckit 发表于 2014-7-2 08:57
就是不想浪費原裝的電調
换吧 换个车用高压版本的你就觉得那速度。至少比现在的快。玩具级别这个速度可以了。
 楼主| 发表于 2014-7-3 08:51 | 只看该作者
換了,很快燒
发表于 2014-7-3 09:31 | 只看该作者
imckit 发表于 2014-7-3 08:51
換了,很快燒
我换了电机   电调   还好没挂过..就是抬头厉害...
发表于 2014-7-3 14:58 | 只看该作者
IN应为信号输入,从电路设计来说敷铜板覆铜面积大的一般为地线(与电源地线相连),那么上图三个端头右脚为地,中间的脚为5v正极(具体还得看上图左下角的那个稳压管走线)。
 楼主| 发表于 2014-7-4 09:42 | 只看该作者
水上爬 发表于 2014-7-3 14:58
IN应为信号输入,从电路设计来说敷铜板覆铜面积大的一般为地线(与电源地线相连),那么上图三个端头右脚为 ...
IN是插舵機的,不是電調的訊號
发表于 2014-7-4 13:41 | 只看该作者
imckit 发表于 2014-7-4 09:42
IN是插舵機的,不是電調的訊號
不好意思乱点鸳鸯
我以前也坏过两个类似的二合一,电调信号控制线路我是从功率管往上逐级推导,发现是个三端的管子坏了,换了后维持了一段时间。
主要就是IC有问题,(Ic型号标注给打磨去了),电调没信号输出,但舵机有信号输出。
发表于 2014-7-9 22:03 | 只看该作者
不换控,换个水冷的320a电调,上3s可行不
发表于 2014-10-17 09:26 | 只看该作者
兄好,我刚入手了个009的船壳,手里也有D10控,改装双向有刷,是不是换双向电调就行了。D10油门怎样支持双向的,多谢!
发表于 2014-10-20 13:27 | 只看该作者
rcsun8 发表于 2014-10-17 09:26
兄好,我刚入手了个009的船壳,手里也有D10控,改装双向有刷,是不是换双向电调就行了。D10油门怎样支持 ...
可以的 控放中间就可以
发表于 2014-11-28 11:56 | 只看该作者
009原装的马达用30A的电调加7。4v25c的电池,行吗,原装电调是多少A的哦?
