查看: 2573|回复: 55
KIM240飞不起来
发表于 2014-11-25 18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问个问题,我的是KIM240机架,2204的电机,12A电调,格式2200MA25C的电池,540g左右,满电起飞还行,就是在3.9V时他就掉高了油推完都还是掉高,然后重新起飞,只能飞10厘米左右,死活不起来,怎么回事啊,我有两个格式2200的25C,一个达普220020C的不会是C数小了吧?
发表于 2014-11-25 19:04 | 只看该作者
是2S (7.4V) 還是 3S (11.1V) 電池?
电调油门行程?
 楼主| 发表于 2014-11-25 19:20 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-11-25 19:04
电调油门行程?
我每一个都设置了的。应该不是
 楼主| 发表于 2014-11-25 19:21 | 只看该作者
3s的
发表于 2014-11-25 19:25 | 只看该作者
我估计是电调油门行程没做好,建议按照说明书书重新做。
 楼主| 发表于 2014-11-25 19:30 | 只看该作者
不会吧,我飞了几年的固定翼了,油门行程还是有把握的,那个调参软件里可以看见油门行程的啊
 楼主| 发表于 2014-11-25 19:32 | 只看该作者
满电时好飞,就是电有3.94.0时就这样
发表于 2014-11-25 19:37 | 只看该作者
满电起飞时油门多大?我的和你的重量差不多,46%油门悬停。还有你的电调是什么牌子的啊。
 楼主| 发表于 2014-11-25 19:47 | 只看该作者
满电也是有一半就能悬停了,是好盈天行者12A的,你是什么电啊多少C的啊,能飞到3.7吗?
 楼主| 发表于 2014-11-25 19:48 | 只看该作者
发表于 2014-11-25 19:53 | 只看该作者
我用1800毫安的电池,25c。BB响3.5报警,柔点玩13分报警,落地电池回压到3.7。暴力大油门11分左右。
发表于 2014-11-25 19:55 | 只看该作者
电机转动灵活吗?是不是螺丝太长顶到电机铜线圈了,其他的我在就不知道了。
 楼主| 发表于 2014-11-25 20:03 | 只看该作者
不是
发表于 2014-11-25 20:08 | 只看该作者
会不会是桨装反了,全部装反也是可以飞起来只是和你说的一样。
发表于 2014-11-25 20:15 | 只看该作者
流帖学习
 楼主| 发表于 2014-11-25 20:32 | 只看该作者
没偶反啊 ,和坛子里的一样啊,和软件里也一样的
发表于 2014-11-25 20:38 | 只看该作者
我不是说桨方向错,我的意思是桨面是不是反了。
 楼主| 发表于 2014-11-25 20:43 | 只看该作者
有字的一面在上,对吗
发表于 2014-11-25 21:14 | 只看该作者
wimxliukai 发表于 2014-11-25 20:43
有字的一面在上,对吗
还真是奇怪了,我的比你的重上百多克用1800电25c都能飞上五分钟,忘了问用什么飞控?还有电调是不是开了低压保护。
