查看: 2745|回复: 11
新手请教山狗和图传怎么接线
发表于 2014-11-29 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买4000山狗,送的usb线b+ b- v+ v-四条线,是不是v+接miniosd的视频输入,v-接osd地线?然后那个b+ b-应该是接电源实现充电吧?但是山狗充电输入电压是5V的,图传貌似是12V的,不能直接从图传取电吧?我是精灵2。还有300多那个狗云台的电源要从精灵2那里取电呢?懂的盆友麻烦告知,谢谢。
发表于 2014-11-30 00:19 | 只看该作者
常理推断是的,山狗5V电,要加降压,精灵不清楚如何取电,
发表于 2014-11-30 00:22 | 只看该作者
TB有降压模块,小的2A接无问题。好像几块钱吧。
Ts835图传发射有5v供电输出,其实不用这两根剪掉也可以,松的山狗视频线很硬,四根都接会影响云台动作…
 楼主| 发表于 2014-11-30 09:44 | 只看该作者
谢谢,
 楼主| 发表于 2014-11-30 09:45 | 只看该作者
谢谢,把线的外壳去掉应该就不会
发表于 2014-11-30 09:55 | 只看该作者
等待有一天 发表于 2014-11-30 09:45
谢谢,把线的外壳去掉应该就不会
其实山狗的电池足够你拍一个半小时,用不着用5伏供电。
 楼主| 发表于 2014-11-30 09:57 | 只看该作者
不打算边录边充的话也无所谓了,反正山狗可以充电
 楼主| 发表于 2014-11-30 09:58 | 只看该作者
是呀,就是想问清楚,看看有没有5伏供电,这样有时候狗忘了充电可以直接接精灵录像,不用等充电
发表于 2014-11-30 10:00 | 只看该作者
大部分玩家都是把电源那两根剪掉用的。
发表于 2014-11-30 10:07 | 只看该作者
你如果非想用的话,PMU有5伏3A输出可用。
 楼主| 发表于 2014-11-30 17:54 | 只看该作者
恩,也是没多大必要。
