查看: 1820|回复: 31
求助,天7 玩船设置
发表于 2014-11-14 13:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天通电了下,螺旋桨不会转,好像在抖动, 电机,电调发烫,    是用直机模式还是 固定翼模式。玩车用直机模式还是固定翼模式。
发表于 2014-11-14 13:57 | 只看该作者
楼主的船多少大洋
发表于 2014-11-14 14:17 | 只看该作者
多少大洋呀
发表于 2014-11-14 14:19 | 只看该作者
电机发汤!  是不是接反电了?   ...接收怎么接也不能电机电调发热啊!! 或者是你电机少了一向电
发表于 2014-11-14 14:23 | 只看该作者
用固定翼模式吧,还有电机,电调发抖发热,估计是有问题这问题不在遥控设置上的。是不是船轴有东西卡住啦?还有电调有问题,有电调的话换一个试试啊。
 楼主| 发表于 2014-11-14 14:36 | 只看该作者
哎,刚才 接收烧了一个 啊。。
 楼主| 发表于 2014-11-14 14:38 | 只看该作者
87381085 发表于 2014-11-14 14:23
用固定翼模式吧,还有电机,电调发抖发热,估计是有问题这问题不在遥控设置上的。是不是船轴有东西卡住啦? ...
才买的船,应该没什么卡住吧
发表于 2014-11-14 14:40 | 只看该作者
固定翼模式 我用天6a跟futaba 14sg都是用固定翼模式玩车玩船
 楼主| 发表于 2014-11-14 14:41 | 只看该作者
是不是遥控器里没调对,   油门行程也做了
发表于 2014-11-14 14:43 | 只看该作者
最可能的是电机少相电
 楼主| 发表于 2014-11-14 14:49 | 只看该作者
是不是控不可以玩船啊
 楼主| 发表于 2014-11-14 14:50 | 只看该作者
船是新买的   应该不会少什么。
发表于 2014-11-14 15:06 | 只看该作者
不懂,帮顶拿分。
发表于 2014-11-14 15:22 | 只看该作者
对频了吗
发表于 2014-11-14 17:00 | 只看该作者
板控可以玩船的,原理都是一样的,可以通过方向舵机来判断是不是遥控的故障,电机与电调是三项连接,少了一项电,电机会不转。检查一下接线的焊点是否有虚
 楼主| 发表于 2014-11-14 17:14 | 只看该作者
yanzwen 发表于 2014-11-14 17:00
板控可以玩船的,原理都是一样的,可以通过方向舵机来判断是不是遥控的故障,电机与电调是三项连接,少了一 ...
控我用来飞直机的,应该没问题。
发表于 2014-11-14 19:04 | 只看该作者
拿分 走人
发表于 2014-11-15 10:39 | 只看该作者
板控和枪控一样的,只要电调不带反转 用起来都一样 我的天7也玩过船 还有电机抖是你推油门就抖吗  电机抖的话 最有可能就是缺相 你看看你的香蕉头有没有焊牢 或者找一个电调 电机过来对换一下试试  注:电机抖 在没发现问题之前 最好别再推大油门 我之前就烧掉过一块电调
发表于 2014-11-15 10:40 | 只看该作者
订,拿分走人
