查看: 4473|回复: 49
求助 x8飞行时间太短了
发表于 2015-7-11 15:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起飞重量11斤左右  朗宇4110  400kv  1555的桨 乐天40a 达普彩虹10000的电池  飞100米高 拍了个水面,居然只能飞10分钟电池就没电了。。。  达普12800  飞了12分钟也没电了。。。  太费电了  有没有什么办法能省电。。。
发表于 2015-7-11 15:59 | 只看该作者
没有玩过,路过帮顶
发表于 2015-7-11 16:03 | 只看该作者
我感觉大马拉小车  电机太大啦
发表于 2015-7-11 16:08 | 只看该作者
拆掉下面的 4个电机电调 你就可以飞 20分钟
 楼主| 发表于 2015-7-11 16:34 | 只看该作者
clarkeld 发表于 2015-7-11 16:03
我感觉大马拉小车  电机太大啦
没有小电机了
 楼主| 发表于 2015-7-11 16:35 | 只看该作者
不舍的拆啊。。。。装飞机装了好几天。。。  我怕4个电机不安全。。。万一有一个坏了。。。就炸鸡了。。。  请问一下还有没更好的办法能增加续航时间
发表于 2015-7-11 16:42 | 只看该作者
多挂一块电池
 楼主| 发表于 2015-7-11 16:44 | 只看该作者
97275305 发表于 2015-7-11 16:42
多挂一块电池
发表于 2015-7-11 16:48 | 只看该作者
拆掉4个电机
发表于 2015-7-11 16:58 | 只看该作者
试试别的电池
发表于 2015-7-11 17:01 | 只看该作者
这个配置多出来了四套电机电调 真正因为电机电调能出事的几乎没有 有也是焊接不扎实
发表于 2015-7-11 17:02 | 只看该作者
这个机架是挂微单用的 挂够的话 16mm管子就够了 1.5mm中心板足以 总之 追求续航 一定要轻
发表于 2015-7-11 17:10 | 只看该作者
支持拆四个    一看就是动力过大了 一般这机子挂个狗啥的飞个15分钟没问题  4s5200mAn
 楼主| 发表于 2015-7-11 17:17 | 只看该作者
不舍的拆电机 请问一下,我要是上16000的电池会飞的久一点吗
发表于 2015-7-11 19:25 | 只看该作者
你可以挂2个12000的电池
发表于 2015-7-11 20:38 | 只看该作者
眼神不好,要不是高手看出底下还挂四个就肯定看不出
发表于 2015-7-11 21:18 | 只看该作者
别加电池容量了,肯定不会有太大提高,就是x8的问题,x8载重大,比较暴力,时间很短
发表于 2015-7-11 22:23 | 只看该作者
我曾经装的X8在最后一次飞行26分钟突然抽风炸了,损失惨重,狗3+直接给报废了。X8飞行稳定,动力富足,确实不错。
你(挂狗?)才飞10分钟的话,确实太短,由于没有消耗电量数据,~究其原因:1、电桨配置欠合理,电机KV过高,5.5KG,单电机做功拉力687g,整机悬停电流不应该大于30A,10000mah的电池理论上可以飞行至少20~30分钟;2、电池性能差,测测实际放出电量就可知;3、如果挂狗+云台起飞重量达到5.5KG,那可确实太重了,需要减重,正常的应该在4.5KG左右,呵~个人意见,仅供参考!
 楼主| 发表于 2015-7-12 00:05 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2015-7-11 22:23
我曾经装的X8在最后一次飞行26分钟突然抽风炸了,损失惨重,狗3+直接给报废了。X8飞行稳定,动力富足, ...
我都是按照正常的装  没有加别的什么东西。。。 装着装着就那么重了  桨我买的好桨 动平衡的那种 1555的 400多两对的那种 感觉不错  实再找不到该怎么减少重量了,  飞机上的图传和云台都是用的总电源供电的 图传是600mw的  我的电机是400kv .会不会是上下两个电机距离太近造成的效率低  我上下两个桨距离8.5cm
 楼主| 发表于 2015-7-12 00:06 | 只看该作者
我是蜻蜓三轴云台  和狗4
