查看: 870|回复: 9
急问WKM的主控(非IMU)是否可以侧方安装??
发表于 2014-12-12 02:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平常我们一般是与飞机中心板水平固定安装,现在因为空间问题,想把主控打侧安装,可否?
发表于 2014-12-12 07:04 | 只看该作者
可以的!吧..悟空的主控好像没有传感器,只要pmu水平,朝向机头即可,映像中是这样的
发表于 2014-12-12 08:07 | 只看该作者
看一眼大疆官网就全解决了~比在这等回复强~
发表于 2014-12-12 08:28 | 只看该作者
看说明书
发表于 2014-12-12 09:12 | 只看该作者
可以
发表于 2014-12-12 09:31 | 只看该作者
发表于 2014-12-12 10:01 | 只看该作者
发表于 2014-12-12 10:12 | 只看该作者
可以
 楼主| 发表于 2014-12-12 12:20 | 只看该作者
DJI技术支持1 发表于 2014-12-12 12:12
楼主你好!如果因为空间问题,你可以侧方安装,只要你的连接顺畅,主控与中心版连接牢固即可,切记IMU不 ...
谢谢解答,所谓的主控与中心版连接牢固的意思是,要一定要好像IMU那样粘好紧还是可以像其他设备那样布置,是不是不允许晃动?
发表于 2014-12-12 14:32 | 只看该作者
是,粘紧不能晃动。
