开始折腾y3了!重心应怎么定?
开始折腾y3了!重心应怎么定?
huangzp2001
huangzp2001
发表于 2014-12-3 01:11
倒序浏览
自己做y3机架重心应怎么定?想飞20分!配置怎么配合理?听大家意见!
APM飞控做三轴Y3飞行器。
2018-06-09
APM飞控做三轴Y3。请教三个电机转动方向
2018-06-09
用APM做三轴Y3飞不起来。求教
2018-06-09
apm飞控。天八遥控器。三轴。
2016-08-25
谁会三轴的正反设置。apm飞控。天八遥控器。
2016-08-25
谁用apm玩三轴。想请教遥控器的正反设置。
2016-08-25
hal
2016-08-25
两个apm2.6设置失控返航一个可以另一个不好用
2016-04-17
想知道精灵2和精灵3电池有什么区别
2016-01-31
APM2.6飞控做了一个三轴。尾舵机不反应什么情况。请教。
2015-09-14
ruoxi66
ruoxi66
发表于 2014-12-3 07:30
我做的几架感受、Y3的重量是左右要剧中、前后无所谓。
2212配1047,电2200就能13分钟、看我以前的贴。
Y3效率很高、20分钟应该轻松搞定的。
来自苹果客户端
【论坛帮助】
ge609992170
ge609992170
发表于 2014-12-3 08:33
我也在研究3轴 加qq 472217893 交流
【网上礼节十条】
爵爷
爵爷
发表于 2014-12-3 10:21
Y3啊 标准Y3 的话机臂之间夹角都是120度 所以中心都是在中心版上面的..没啥好拧巴的...
至于飞20分钟..只能是大奖低转速了...话说记得..舵机要弄个给力的..这样才会反应灵活..一定要数组金属 扭力大相应快的
ruoxi66
ruoxi66
发表于 2014-12-3 11:06
严重同意楼上的说法,但是尾桨是矢量的,效率会比前两个要低很多,所以中心适当靠前会更合理。
Y3的算法的特殊性,它的操控会更跟手,非常适合穿越和FPV,但是动力小,不适合航拍。
个人觉得和目前当红的260穿越机比,Y3更适合穿越,操控精准是4轴机做不到的,续航也是260机远远达不到的
