查看: 444|回复: 5
发射与接收提问
发表于 2014-12-6 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问 用大疆发射(8频道) 而接收是(32频道) 这样组合有问题吗?
发表于 2014-12-6 09:55 | 只看该作者
没有任何问题,但必须是同一频段上,正所谓同一个世界同一个梦想。不要5.8G对1.2G,那就是绿豆开黄花鸡同鸭讲对不上号嘞!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
江东游子 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-12-6 11:53 | 只看该作者
wxh894 发表于 2014-12-6 09:55
没有任何问题,但必须是同一频段上,正所谓同一个世界同一个梦想。不要5.8G对1.2G,那就是绿豆开黄花鸡同鸭 ...
哦 谢谢 问题是以前配的8频道接收300米左右很正常 现32频道300米左右就跳屏 或雪花屏
发表于 2014-12-6 12:08 | 只看该作者
言简意赅、生动有趣,忍俊不禁,如食甘饴!
发表于 2014-12-6 12:35 | 只看该作者
尝试切换发射频点,因天线的频点性能不同,可以各频段尝试选择最优频点可获得最佳性能。
发表于 2014-12-6 12:37 | 只看该作者
逗个乐子,坛子太沉闷,大湿不支声呀!
