查看: 2034|回复: 11
我的精灵2航向锁定,打杆后飞机动作为什么全部是反方向的?
发表于 2014-10-5 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的精灵2的航向锁定设置好后一直没有用过,今天试了一下,打杆后飞机的动作全部是反向的,下来连接电脑检查,确定设置正确的,再飞还是这样。比如,机头朝前,将航向锁定的三挡开关放在中间,我推前进杆,飞机是朝着我跟前飞;我拉后退杆,飞机是往前面飞,左右杆也是反的,弄不懂是怎么一回事?(返航点锁定是好的)
发表于 2014-10-5 15:24 | 只看该作者
航向锁定,是和起飞记录的方向为坐标系,不是以你为做坐标系,除非你一直木有动,并且一个方向!
 楼主| 发表于 2014-10-5 17:12 | 只看该作者
飞机在我面前起飞后,我的位置一直没有动,飞机在我前方上空,当我进入航向锁定后,机头本应该不管什么朝向,我拉杆,飞机应该往我所在的位置飞过来,但是,我这飞机不是这样,所有的动作都是和我的遥控指令相反的,我往左打杆飞机就往右,我往前打杆飞机就往我面前退,百思不得其解,郁闷!
发表于 2014-10-5 17:59 | 只看该作者
江东游子 发表于 2014-10-5 17:12
飞机在我面前起飞后,我的位置一直没有动,飞机在我前方上空,当我进入航向锁定后,机头本应该不管什么朝 ...
如果是这样的话,你下次换个地方试试,我曾经也出现类似情形,尝试更换了其他地方后ok!
 楼主| 发表于 2014-10-5 18:04 | 只看该作者
谢谢,我明天去试一试。
发表于 2014-10-5 20:53 | 只看该作者
在室內試過一次!也是反向,但是室內無gps訊號
 楼主| 发表于 2014-10-5 21:57 | 只看该作者
我在室外,GPS信号好的,但就是莫名其妙的出现这状况。
发表于 2014-12-8 20:36 | 只看该作者
我的精灵也是这个问题,看来这个问题好像很难啊?
头像被屏蔽
发表于 2014-12-8 21:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-8 21:43 | 只看该作者
我的P2V 也和LZ 一样  我X2掰到中间 往后拉杆 飞机往前跑 当时有点 害怕 就直接 没有在尝试其他 直接切回最上方
发表于 2014-12-9 08:14 | 只看该作者
这里不告诉你,自己熟读说明书才记得住
发表于 2014-12-9 09:21 | 只看该作者
我试过航向锁定是可以的,但我一般是起飞后先飞到航道上看准方向后,先手动记录一遍航向,然后飞机就可以按这时候的飞机机头方向做前向方向了。反而是返航点锁定我一直没试好。
NAZA说明书上说,如果不做手动更改航向,飞机是在上电30秒后,自动记录当时的机头方向做前向航向的。
认真研究一下说明书,多试试吧。
