查看: 996|回复: 7
电调刷完BL程序的问题,请各位分析下
发表于 2014-12-15 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛也关注了好久的BL程序,终于决定烧BL程序,用的dp3a刷的最新的固定翼程序,刷完之后,试启动,总在油门8%左右抖动,就像缺相那样抖,到12%差不多就正常了,电机进角5个选项我都一一试了,启动功率也从0.5到1.5也试了,就是没能解决此办法,哪位高人帮帮忙啦
发表于 2014-12-16 09:29 | 只看该作者
油门行程 校一下就好。低油门我的也有这种情况。应该是在5%左右。
 楼主| 发表于 2014-12-16 09:33 | 只看该作者
非常感谢,请问油门怎样校准才是正确的?
发表于 2014-12-16 10:04 | 只看该作者
遥控油门打到100%  给电调上电 音效完成 拉到0% 位置 音效完成。 断电就OK.
 楼主| 发表于 2014-12-16 10:11 | 只看该作者
好像还是差不多哦
发表于 2014-12-16 10:36 | 只看该作者
油门行程 应该是做2次 行程。 你再做一便。 我看看 泡泡大师的视频在那里 发你看看。?firsttime=0[/url]
 楼主| 发表于 2014-12-16 14:27 | 只看该作者
照着做了,还是一样啊
发表于 2014-12-16 15:32 | 只看该作者
检查电池。 电池没有问题 接是飞控。  看看怠速情况下 是否正常。 如果正常 就可以飞了。
