查看: 3515|回复: 41
精灵2更换TM GEAR350套装测试
发表于 2014-11-18 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:精灵2、TM GEAR350(电机和桨套装)、H3-3D、GOPRO3+,总重量1328克。今天有一趟飞了14分钟,到地面剩余25%的电量。从视频可以看得出只是在转向及逆风的时候偶尔会有果冻,其他哪怕速度最快达到12米/秒也看不出有果冻现象。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
chinesewth + 2 精致很棒,30帧数,1m速度刚好
发表于 2014-11-18 13:13 | 只看该作者
惯例下载下来再看。。。
发表于 2014-11-18 13:48 | 只看该作者
和TM 2214啥区别?
发表于 2014-11-18 13:49 | 只看该作者
新版本的精灵是银燕的2312
发表于 2014-11-18 14:33 | 只看该作者
很稳诶
发表于 2014-11-18 23:06 | 只看该作者
太TM稳了,TM这个电机能能解决原装电机掉高问题?
发表于 2014-11-18 23:49 | 只看该作者
我也刚到手tm2213套装,期待试飞
发表于 2014-11-19 00:59 | 只看该作者
我也换了,电机做工包装没的说一流。换上之后毫无震动。神清气爽
发表于 2014-11-19 10:30 | 只看该作者
TM2213 动力方面比2212强吗 我是精灵1 是不是也可以直接换电机的
续航和载重有提升否 谢谢
发表于 2014-11-19 10:44 | 只看该作者
请问电机发热厉害吗?速度续航有提升吗?
我是精灵1代 V2飞控 也想换
发表于 2014-11-19 11:27 | 只看该作者
leyefe 发表于 2014-11-19 10:44
请问电机发热厉害吗?速度续航有提升吗?
我是精灵1代 V2飞控 也想换
用的配套的9445 发热比原来高。其它还没测试。
震动控制的很好。赞一个
发表于 2014-11-19 11:34 | 只看该作者
用什么软件处理的鱼眼啊,处理的感觉很舒服,我用DeFishr 1.0感觉怎么处理也有点不舒服的地方
发表于 2014-11-19 12:42 | 只看该作者
风景是不错
 楼主| 发表于 2014-11-19 13:05 | 只看该作者
掉高是因为动力冗余不足引起的,TM这一套动力四轴的推荐重量为1200-1500G,比精灵原配的好多了,当然可以解决掉高问题。
 楼主| 发表于 2014-11-19 13:06 | 只看该作者
gopro studio软件
发表于 2014-11-19 13:48 | 只看该作者
我琢磨这套是不是由于 tm 和 dji,或者 tm 和 ld 的某种恩怨推出的呢?
不像 tm 的风格啊,他家一惯 一对桨要买 3,400;一个桨座卖 2,300的。
而且这货如此碾压同门的 2214 精灵套装,也没见 2214 降价。
坐等高人指点。
发表于 2014-11-19 15:42 | 只看该作者
不像 tm 的风格啊,他家一惯 一对 ...
支持阴谋论,这是我唯一买得起的TM产品
发表于 2014-11-19 16:01 | 只看该作者
没有鱼眼变形就是舒服。
发表于 2014-11-19 17:46 | 只看该作者
电机出么?收两个精灵2212正反自紧电机
 楼主| 发表于 2014-11-19 19:25 | 只看该作者
200块钱,四个一起了。
