亚拓忽然断动力,马上恢复,是什么原因..
/ 2 页
温州模王
温州模王
发表于 2005-11-17 00:09
倒序浏览
起飞后...过一会....就会断动力,又马上恢复,一天发现好几次了..原因不清楚....刚开始玩电的..老鸟们告诉一下小弟....感觉很迷茫...
平安夜
2011-12-24
来几张早年的照片
2009-08-11
安装PhoenixRC(凤凰)模拟器教程
2007-06-23
一步一步教您安装PhoenixRC(凤凰)模拟器
2007-06-22
这才是最新款的450SE!!!!!
2006-11-10
请教:多大的船用多大的发动机。。。。
2006-06-04
加入车队...有事请教大家
2006-05-11
求够南大越野说明书!!!!谢谢
2006-05-01
上图让大家看看.
2006-01-05
第一次喷漆....效果不怎么好..让大家看看..
2006-01-01
论坛老模友
论坛老模友
发表于 2005-11-17 02:10
是不是温度保护,或者是过流保护了?
温州模王
温州模王
发表于 2005-11-17 09:08
温度保护,或者是过流保护 是用什么办法解决啊 ...电子设备是9X II GWS小型接收机 一个HS 56 三个HS 55 401陀螺 马达和电调是原配的....
vvti
vvti
发表于 2005-11-17 09:23
换个电调试试
red999
red999
发表于 2005-11-17 10:04
换接收机!用JR 9X原配的。
red999
red999
发表于 2005-11-17 10:05
或者将GWS小型接收机安装位置,远离电调!
HKing
HKing
发表于 2005-11-17 10:18
是呀,放着9x的原配好接受不用,干吗用ppm?
温州模王
温州模王
发表于 2005-11-17 11:22
感觉好像是电池的问题....因为新充好的电池不会断...电池飞到一半就会断..越往后断的次数越多.....
iceman
iceman
发表于 2005-11-17 12:22
1.检查传动部分有没有问题,大桨要可以惯性转6-8圈以上.
2.检查舵机活动是否自如,拿去舵盘手推感觉要灵活自如,不能有卡的现象.
3.皮带不能太紧,用螺丝刀轻压皮带能超过中心线即可.
4.大齿与电机齿要有间隙,要用手转大齿一圈来看,不能只看一点.
plane
plane
发表于 2005-11-17 16:14
皮带过紧应该没大影响吧。。。。
benny
benny
发表于 2005-11-17 18:22
BEC过电流保护了吧。 看看是不是ICEMAN大大说的那些问题。球头扣太紧的话也很容易保护。
温州模王
温州模王
发表于 2005-11-17 18:57
球头加油了..还是有些紧...用WD 40还要洗..太麻烦了...
模痴
模痴
发表于 2005-11-17 19:25
球头不能加油。加了油越飞越紧.
benny
benny
发表于 2005-11-17 21:36
球头加油会粘上很多灰尘,反而会更紧涩。 球头过紧使得舵机重托,导致过电流保护。
aolong
aolong
发表于 2005-11-18 10:11
换接收机,能解决问题,你的和我的情况一样.
d692236
d692236
发表于 2005-11-19 13:23
以上模友讲的方法,我都试过。照样断电。换电调+电机后,断电频率降低,偶而也会发生。
dark
dark
发表于 2005-11-19 19:10
螺距是多少?
螺距太大也会发生过流断电
还有浆,是合格的浆吗?
tiger-gz
tiger-gz
发表于 2005-11-20 10:07
调一下进角,广州有位模友就是这样。
hhibb
hhibb
发表于 2005-11-24 11:20
我的也断电,电调是ELE48A的,电机是亚托的,但是把电调换成凤凰的就不断了,可是把ELE48A的电调换到ZOOM400上也不断了:em25::em25::em25:
d692236
d692236
发表于 2005-11-24 23:18
恼火的断电问题,摔不起呀。
/ 2 页
