查看: 3009|回复: 36
橡筋模型飞机试飞时究竟如何调整?
发表于 2006-3-27 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么理解“加大------舵角”,哪是“舵角”?
问题:
有没有相应的“调整方法”的视频?flash?(如果是图片,最好是非常清晰而且容易理解的)
拜托各位专家了!
[ 本帖最后由 5yimx 于 2006-4-12 22:20 编辑 ]
发表于 2006-3-27 11:54 | 只看该作者
如果重心位置没有大问题, 桨与橡筋的安装都正常. 估计不会有太大问题吧.
楼主的"飞不好", 是什么现象啊?
 楼主| 发表于 2006-3-27 11:59 | 只看该作者
原帖由 VFoxPro 于 2006-3-27 11:54 发表
楼主的"飞不好", 是什么现象啊?
谢谢!
我要教学生,得研究得彻底一些,包括专业术语。
自己以前不是学这个的。领导叫我搞这个。
发表于 2006-3-27 13:00 | 只看该作者
老师啊,致敬!!!!!
多想想就好了,空气动力。
发表于 2006-3-27 13:16 | 只看该作者
原帖由 5yimx 于 2006-3-27 11:59 发表
谢谢!
自己以前不是学这个的。领导叫我搞这个。
哇!!!相当是领导喊你玩模型了哦
 楼主| 发表于 2006-3-27 13:46 | 只看该作者
楼主的"飞不好", 是什么现象啊?
“加大------舵角”能否给个示意图啊?
发表于 2006-3-27 15:22 | 只看该作者
就是把尾翼后半部分的那个片片, 往外拨动大一些啊.
发表于 2006-3-27 15:32 | 只看该作者
强烈要求楼主上橡筋飞机的图.
最好有整体的, 也有各部分的细节图. 这样看着图好说一些.
发表于 2006-3-27 16:00 | 只看该作者
同行啊!楼主在哪里教学?:em15:
发表于 2006-3-27 16:20 | 只看该作者
这种"需求"论坛帮不上百中之一,啃书去吧
发表于 2006-3-27 16:38 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-3-27 16:20 发表
帮我推荐几本系统些的书吧, 我目前的尝试都没有理论支持, 不知道如何下手.
只有几本《航空模型》杂志,那上面都是零零星星的。
还有一本《大学物理》,基本上没有什么用。
发表于 2006-3-27 17:18 | 只看该作者
天哪,我还以为那些工具书你K完了,先把5irc上那几本吃下去再做飞机也不迟啊
发表于 2006-3-27 18:46 | 只看该作者
既然是要当老师,最好先买本系统的书看看,或者去5IRC把航空模型分册下载来看看,千万不要误人子弟!
发表于 2006-3-27 19:30 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-3-27 17:18 发表
收下.
 楼主| 发表于 2006-3-28 08:40 | 只看该作者
原帖由 VFoxPro 于 2006-3-27 15:32 发表
强烈要求楼主上橡筋飞机的图.
首先感谢各位专家指点:
1、我在浙江一个偏僻、不通火车的县城里教书,没有书籍和教材(书店都跑遍了)
2、“去5IRC把航空模型分册下载来看看”的“5irc”是不是指“www.5irc.com”这个网址?
3、见我的主题中的附件图:如果飞行情况是——动力初始阶段直飞,相应的调整方法应该是“加大垂直尾翼调整片舵角”。
A、这个“垂直尾翼调整片”是下图的红色部分吗?
B、如果是,具体怎么样调整?即如何“加大------舵角”。请图示说明
再请各位专家指点!
发表于 2006-3-28 09:29 | 只看该作者
我个人理解红角部分即垂尾的舵, 加大舵机, 可能是用小刀把红色部分的上、下连接处切开,然后,在不弄断的情况下。
把红色部分向左或者向左拨动。
尾翼部分也是,需要先把连接处的泡沫塑料切开。
副翼也是,这样,个人感觉只在飞行姿态很差的时候,才需要调整副翼。
发表于 2006-3-28 09:39 | 只看该作者
这个问题太大了,不具体。建议楼主先试试,多试飞。
发表于 2006-3-28 09:46 | 只看该作者
个人看法:
如果开始飞行时不是以一个大角度稳定爬升。
1 若开始时平飞或者小角度下坠,极有可能是出手角度不对,可以尝试机头略向下,轻轻投出。如果都是正确的,那么就是重心靠前了。我感觉橡筋动力飞机,很难会把重心弄的那么靠前。万一此情况发生,就在尾翼加配重啦。
2 如果轻轻投出,飞机以一个很大的角度爬升,翻一个跟头坠下或者波状飞行,就是重心太靠后了。我就经常把重心弄的太靠后了,这时,想办法把机尾切掉一些,让重心前移即可。实在不好办,就在机头下方加铁钉之类的配重。
3 如果左倾或者右倾,请检查桨的转动是否正常。桨是紧粘着一个白色(我猜是白色的,因为你没有发图看)圆筒上的,那个白筒是插在机身泡沫塑料上的,试着用小刀一点点切掉机头的泡沫(0.5mm左右),使那个塑料白筒角度略微变化。这样调整拉力线。可减少左倾与右倾。
一般好像不需要调整尾翼的,好像调尾翼容易使飞行性能恶化,不过,可能是因为我调整的角度过大。
[ 本帖最后由 VFoxPro 于 2006-3-28 09:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-3-28 09:46 | 只看该作者
原帖由 palm 于 2006-3-28 09:39 发表
现仅仅请教#15的问题。谢谢!
发表于 2006-3-28 09:54 | 只看该作者
在主翼后面不是也有几个切片吧。
如果,让左边的两个切片向上翘,右边的向下翘。出手时略向上投出,那个飞机会翻滚的。呵呵,我几年前试过,挺好玩儿的。
不过,那样太暴力了,飞几次下来,机翼就会被摔得不行了.
看楼主的贴子,弄得我真想玩儿橡筋动力飞机.
可是不知道有什么办法能支持住橡筋,我弄不到木条.只有KT板之类的.
