查看: 716|回复: 5
请教一下格式10000和16000的飞行时间对比。
发表于 2014-12-30 00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近飞格式10000的电池感觉时间不够,想换16000的,朋友们分析一下两者的时间对比。
发表于 2014-12-30 00:49 | 只看该作者
得看飞机的重量和马达的效率
发表于 2014-12-30 09:12 | 只看该作者
6.5KG,全部电子设备开启,持续风力4级 阵风5级,10000的12分30秒  16000的19分3秒  放电至3.55V 落地回压至3.7V
发表于 2014-12-30 09:45 | 只看该作者
我的96013000的比16000的飞的久
发表于 2014-12-30 10:37 | 只看该作者
这个主要还是看机器的效率,如果电机拉力不够,增加了电池重量,未必能增加多少时间
发表于 2014-12-30 10:52 | 只看该作者
要是你起飞重量只有最大拉力的30%以下的话,换大电池增加续航的效果将是立竿见影的,如果起飞重量已经达到最大拉力的45%以上的话,再加大电池效果就不大了,甚至可能会因此降低续航。
