查看: 1122|回复: 6
【图解简易恒流充电器的制作】
发表于 2015-2-3 18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文介绍的是一只成本低廉、制作方便的恒流充电器。它可以为除锂电池之外的各种镍氢或镍镉电池充电,采用直流输入方式以适应外场使用,适合遥控设备的发射、接收及点火器充电之用。本充电器成本仅为几十元,但效果要好于一般的墙上型恒压充电器。而且它的制作并不需要深厚的电子基础,如果您是一位富有DIY精神的航模入门者,暂时还不想购买动辄千元的全能型充电器,那么您不妨参考本文动手一试。
原理
1.    图示为本充电器的核心元件:LM317三端可调稳压芯片。常见的TO220塑料封装形式可以提供1.5A的工作电流,当采用图示的电路连接方式时便成为了一个1A的恒流源,电流的大小不受负载(电池)变化的影响。
2.    这是另外一个重要元件:RS-9700温度开关,用于使充电器充满自停。我们知道,充电过程中充满电的电池温度会升高,所以如果将这个温控开关串联到电路中,当温度升高到一定时电路便会自动切断。本充电器选用的是40度关断的型号。建议最高不要超过50度,否则会损伤电池。
所需元件及工具
3.图中就是制作本充电器所需的全部元件,见下表:
名称
数量
备注
塑料仪器盒
150×120×40
环氧试验版
100×60
散热风扇
数显电流表头
DC量程3A
LM317三端稳压器
2元/支
散热片
RS-9700温控开关
1.5元/支,(外部链接予以删除版主留)
水泥电阻
5欧5W
线绕电阻
0.4欧1/2W
指示灯和灯座
5毫米发光二极管
二极管
1N5400
电解电容
1μF
开关、导线、连接器等
按需
4.好的工具是工作能够顺利进行的保证,制作本充电器要准备一支得心应手的烙铁以及图中的各种相关工具。
外壳的加工
5.首先在仪器盒上把所有要开的孔画好,包括安装电流表,选择开关,指示灯,输出端口的孔位等,风扇散热设计了好多大小不一的孔,用打印机在不干胶贴纸上打好再直接贴到盒子上就方便多了。
6.接下来使用电钻开孔,要注意安全。这一步直接影响到将来充电器的美观,需要找准位置,耐心仔细的进行。
7.电流表和输出端子的安装孔使用锯子和锉刀切割,盒子加工完毕后将毛刺除干净,用洗洁精清洗掉残留的划线。
安装面板
8.安装开关,指示灯和散热风扇。风扇采用螺栓固定,以便于日后拆卸维护。
9.装好了的上部面板,螺丝要锁牢固,不能松动。
10.制作电源指示灯,使用5毫米高亮发光管,颜色可以按个人喜好。因为连接的是5V电源,所以要按图示串入一个750欧限流电阻。使用热缩管套好。
11.上面板的背面,将指示灯装好并用704硅胶固定,电流选择开关的导线也焊接好。注意导线要绞起来布好后用扎带固定。
12.安装前面板上的电流表和输出接口,另外右下角的温控开关引出口也要套上橡胶圈,以保护导线。
13.连接背面的导线,焊接完后用热缩管套好,注意电流表的插头已经改为舵机插头,方便连接与维护。
电路的焊接制作
14.将电路板切割到合适的尺寸,边角倒圆。装入盒子看看是否合适,注意周边要留出安装其他零件的空间。
15.将LM317与散热片固定好。为保证散热效果,接触面上要涂一层导热硅脂。
16.接下来就要焊接电路了,参照这份原理图。四个选择开关分别控制四路输出,每路串入不同的电阻。分别提供200mA,400 mA,400 mA,1A的电流。还有一路317用于为电流表和风扇提供5V电压。
17.首先参照原理图把元件在电路板上插好,布置元件时要考虑走线方便和散热需求,同时要兼顾美观。
18.每路输出后面都接一只二极管,用于彼此隔离,防止电流倒灌。
19.边上的317负责为风扇和电流表供电,接入电阻将输出调整至5V,为使输出更稳定使用了1μ的电解电容。
20.5V输出使用插针与舵机插头连接,可拆卸的结构便于日后的检修。
21.开始焊接,使用松香类中性焊剂。注意防止短路和虚焊,焊接的时间也要严格控制,防止损伤元件。
22.把焊好的电路板放入酒精中,清洗干净多余的焊剂,防止电路板受到腐蚀。
23.焊好并清洗完毕的电路板,晾干或用热风枪烘干,再做一下检查,一切OK!
24.使用两个夹子制作输入接头,由于导线较细,图中的焊接方法会更加牢固一些。
装配与调试
25.开始装配,首先将电路板装入仪器盒并用螺丝固定;然后装上前面板,焊接导线,插好插头。
26.装入后面板,穿好导线。在输入的正负极之间并联上一个大电容,如果将来主要使用电瓶为充电器供电则也可以不加。
27.用硬卡纸弯制一个导风板,使用少量瞬干胶固定。以提高散热效率。
28.将仪器盒上下合拢看看,作一次仔细的检查,重点检查元件有无互相碰撞,导线是否理顺。确定一切无误后装上后盖,锁好螺丝。
29.连接好导线,用胶带将温控开关贴紧在电池上,通电试运行。检查一下电流显示,风扇工作情况。拨动电流选择开关,看输出电流的变化;确定一切正常后这台DIY的充电器就算大功告成了!!
几点说明与体会
   充电电流:本充电器充电电流为150~2000mA分档可调,最佳充电电流为1C,(C=充电电流大小/电池容量)。过大的充电电流将导致过度发热而使电池充不满甚至减少寿命。安全使用:由于本充电器相对简易,没有完善的防过充功能,所以使用时务必将温控开关妥善连接,充满电后应及时关掉电源。需要指出的是,即使是高档充电器也应该在充电时做到有人职守,且不要把电池放在设备内充电。设计定位:DIY是所有模型爱好者的共有精神,本充电器正是定位在让爱好者充分享受自己动手乐趣的同时能有一个经济便利的充电解决方案;对于高阶玩家,一个千元级的全功能充电器依旧是不二之选。最后,提供一个相关网站(外部链接予以删除版主留)与同好们分享。愿新的一年里我们飞的更高、更好!
发表于 2015-2-3 19:33 | 只看该作者
有图吗?
发表于 2015-2-3 19:42 | 只看该作者
317 是线性稳压,效率太低了,充镍电和铅酸电池还行,充锂电太危险了,一旦某个电阻虚焊,就是灾难性的过充,锂电过充啥后果请自行脑补。
电池充电是恒流-恒压过程,不是只有恒流就行了的。
发表于 2015-2-3 20:11 | 只看该作者
镍氢或镍镉电池充电也需要恒流恒压,只有恒流有过充的危险,只计算充电时间不可靠。
发表于 2015-2-4 07:19 | 只看该作者
记住一定要买好火灾险。
发表于 2015-2-4 08:23 | 只看该作者
不错
发表于 2015-2-4 08:43 | 只看该作者
