查看: 3854|回复: 40
[3D机/KT机] SLICK EPP 3 D嘿嘿 刚装好 择日试飞~
发表于 2014-10-15 16:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是要苦练技术啊,之前多轴太烧,今日3D走起~
发表于 2014-10-15 19:24 | 只看该作者
浆不行,效率不好,要用GWS的
发表于 2014-10-15 21:48 | 只看该作者
其实这款飞机装上起落架重不了多少,但是可以加强飞机前边部分的强度及刚性。
 楼主| 发表于 2014-10-17 15:23 | 只看该作者
铁蛋 发表于 2014-10-15 19:24
浆不行,效率不好,要用GWS的
嗯嗯,回头试试,效果明显不?当初觉得贵没买,哈哈
 楼主| 发表于 2014-10-17 15:24 | 只看该作者
我前边单独又用碳杆加强了一下,怕大油门机头变形,主要飞场不适合起落架哈
发表于 2014-10-17 23:38 | 只看该作者
不错,顶起。觉得2楼3楼说的对。
发表于 2014-10-20 13:54 | 只看该作者
这飞机标准是配多大的桨?
 楼主| 发表于 2014-10-20 15:12 | 只看该作者
花桥飞飞 发表于 2014-10-20 13:54
这飞机标准是配多大的桨?
2204 8到9寸吧  我用的2206 9047
发表于 2014-10-20 15:43 | 只看该作者
Gws也是浮云黑色的桨也不错了
发表于 2014-10-26 21:44 | 只看该作者
楼主这电池太重了吧?估计装好有250多G
 楼主| 发表于 2014-10-28 13:54 | 只看该作者
确实
发表于 2014-10-28 16:36 | 只看该作者
我哦也搞了这机很好飞,耐操,400毫安的电池9寸桨很舒服,
发表于 2014-10-29 07:28 | 只看该作者
这个飞机的起落架不一定用来滑跑起飞,降落用。我觉得主要是为了在大迎角降落时保护机头和螺旋桨,以便在各种场地降落。
 楼主| 发表于 2014-10-29 09:55 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2014-10-29 07:28
这个飞机的起落架不一定用来滑跑起飞,降落用。我觉得主要是为了在大迎角降落时保护机头和螺旋桨,以便在各 ...
嗯嗯,回头试试装上
发表于 2014-10-29 10:16 | 只看该作者
介绍一下电池,多少mah?多少s?多少克?
发表于 2014-10-29 15:48 | 只看该作者
用2206的电机飞的好,这个飞机我学长飞过,挺好飞的
发表于 2014-10-29 16:44 | 只看该作者
同样机型的飘过,这飞机很好飞,不过我用的双天450的电池,而且没有像你加强的这么厉害,你这架飞机用850的电池有些偏重,建议用450电池再去掉一些加强碳棒会轻盈一些
发表于 2014-11-2 00:12 | 只看该作者
发表于 2014-11-18 21:56 | 只看该作者
同样的飞机,还没有安装。楼主装的很漂亮,赞!楼主能介绍点注意事项吗?
发表于 2014-11-19 17:50 | 只看该作者
机翼还有4片扰流板没有安装吧?
