查看: 1326|回复: 16
精灵2的CAM接口旁的电容烧了,求问型号
发表于 2014-10-30 00:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是从脚架伸出四根线的那四根线的接口旁的电容
之前坛子里也又另一个哥们遭遇了
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... ;extra=#pid14323960
烧的同一个地方,我大概是因为绝缘胶带没缠好,然后又用锡纸去包线不小心短路接触到了导致烧了吧
看起来像是电容,求问型号,想自己换,就不辛苦大疆的客服们了_(:з」∠)_
发表于 2014-10-30 00:35 | 只看该作者
用fpv hub貌似不用管这个了
发表于 2014-10-30 00:40 | 只看该作者
黑色的非塑封装的绝对不会是电容!
发表于 2014-10-30 00:50 | 只看该作者
那个好像是个二极管一类的有正负极的。你换个二极管试试看吧
 楼主| 发表于 2014-10-30 00:51 | 只看该作者
梦幻海蓝蓝 发表于 2014-10-30 00:40
黑色的非塑封装的绝对不会是电容!
实在找不到大图,看不出来是什么啊,电阻?
发表于 2014-10-30 00:55 | 只看该作者
电感的可能性很大,要是电阻的话大多标有3位的数字,并且电阻焊下来底盘应该是白色的陶瓷基片
 楼主| 发表于 2014-10-30 00:56 | 只看该作者
烧的面目全非,正在想早上是去借个电表测测,还是去买个FPV HUB……
发表于 2014-10-30 00:57 | 只看该作者
还有一种黑色的是保险,正规的PCB旁会标注FB字样
 楼主| 发表于 2014-10-30 00:59 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-10-30 00:35
用fpv hub貌似不用管这个了
嗯,想起来那个好像只走8pin和CAN-BUS来着,好主意0_0
发表于 2014-10-30 08:14 | 只看该作者
好像不会是电容
发表于 2014-10-30 11:43 | 只看该作者
明摆着就是一颗多层电感,跟旁边那颗电容构成LC滤波,应急维修办法: 一坨锡短接两端。
 楼主| 发表于 2014-10-30 16:10 | 只看该作者
实在找不到官方的图纸,买了FPV HUB装了上去先这样吧Orz
发表于 2014-10-31 07:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-7 02:14 | 只看该作者
littleyeson 发表于 2015-1-6 14:24
不是电感也不是滤波来的,是一个自恢复保险丝。保护作用。因为蛋蛋相机用的12V 直接电池的话,就没有保护, ...
WOW,高手,回头买个试试看
发表于 2015-1-7 09:10 | 只看该作者
直接短路就ok了,那个管本来就是通的
发表于 2015-1-7 10:04 | 只看该作者
changpan 发表于 2015-1-7 09:10
直接短路就ok了,那个管本来就是通的
直接导通是可以的。不过危险性存在,万一下面蛋短路,或者插头短路,带电拔插,你的电池就会电路放烟花了
