查看: 39|回复: 0
急急急急..............新手多旋翼QQ飞控问题在线等················
发表于 2015-1-10 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手四轴,自制机架500,电机4006  680KV  电调好赢20A  飞控QQ  电池30C  2200   天地飞6A控  。起飞重量1100克 。  从来没有飞过。昨天装好试了下油门30%起飞,没有调过飞控传感度,很稳就是油门一高一低的(新手应该是这样的呵呵呵 )一下飞到20米高人一紧张松油门掉下来把飞控外壳炸坏了一点,人眼看应该没伤到里边。机架坏了又做了个。
今天又去飞了,不知道是怎么了一推油门飞机飞到2米高就往一边斜,就像玩翻滚一样。试了几次都是一样的,中间有把飞控传感度调过,大小都试过。结果一样。电机我确定在水平线的,飞控上的小黑点是叫校准什么来的,反正都试个。求高手耐心解答。昨天一切都是正常的。炸机重装就这样了。
我说几点你们看有可能吗?
1   电调插飞控那些线插错。
2   其中有一个电机有问题。
3   飞控受损。
4   飞控水平没校准。
桨我确定没有装错,电机转向没有错。
