查看: 3966|回复: 12
关于雪花屏和蓝屏的问题
发表于 2015-1-15 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近购入IPS屏幕穿越,相信大家也看了我的整合DIY贴,但是不是雪花屏是蓝屏的,实地测试AV输入信号弱有雪花,但是再稍弱就直接蓝屏,有信号了马上恢复。问题来了,还用原来的图传设备室RC805和TS351,发现图传发射端离图传接收端只有3米左右就开始闪屏,时不时的黑一下,站住了保持一个姿态图像就稳定了,再往前走继续闪屏甚至蓝屏,但是信号马上恢复,这样是无法FPV的,太危险了。
但是换回我原来的紫光EVD,就是能放盘的那种便携DVD,还是AV输入就没事,飞300米也没事,图线非常稳定,这是怎么回事呢,难道显示器还挑输入信号强度吗??
强烈郁闷中,请各位前辈指教!~ 别告诉我还是换雪花屏等等无用的话,谢谢!~
忘了说图传天线是原配5.8G 短短的柱状天线,这个天线飞过最远将近350米呢。
发表于 2015-1-15 16:07 | 只看该作者
测试一下看看是不是有屏幕有干扰..把av线弄长一些..只移动接收机看一下...也可能是哪里接触不良导致的我觉得
 楼主| 发表于 2015-1-15 16:10 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-1-15 16:07
测试一下看看是不是有屏幕有干扰..把av线弄长一些..只移动接收机看一下...也可能是哪里接触不良导致的我觉 ...
照你说的做了,我也是这样(ˇˍˇ) 想~,但是换回TN屏就是没事,郁闷了
发表于 2015-1-15 16:12 | 只看该作者
flyer7513 发表于 2015-1-15 16:10
照你说的做了,我也是这样(ˇˇ) 想~,但是换回TN屏就是没事,郁闷了
我感觉那一黑一黑的是不是...供电有虚的地方
发表于 2015-1-15 16:30 | 只看该作者
感觉是接触不良,走动的时候有抖动
发表于 2015-1-15 19:17 | 只看该作者
我的也是这样
发表于 2015-1-15 20:05 | 只看该作者
我的也是这样,换过一个显示器还是这样,只要走动显示器就会闪,不运就不闪,真搞不懂
发表于 2015-1-16 01:05 | 只看该作者
这是显示屏配的驱动板程序问题,所以为什么fpv必须用雪花屏,就是因为信号弱能快速恢复,而车载屏的恢复速度多多少少慢一点,一旦识别为弱信号就会切换保护,导致闪屏甚至黑屏
发表于 2015-1-16 01:21 | 只看该作者
至于在室内闪屏是因为信号反射造成干扰,你在空旷的地方试试就知道了
发表于 2015-1-16 12:36 | 只看该作者
我也用的那个ips屏 啊,,,没啥问题啊
发表于 2015-1-16 14:03 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2015-1-16 20:07 | 只看该作者
经筛查应该是图传接收机摔坏了,现已寄回厂家检测,敬请期待后续报道!~
发表于 2015-1-16 20:55 | 只看该作者
我也是这个问题
