查看: 2807|回复: 19
100G的碳纤架子,QX250,装机完成!!
发表于 2015-1-11 14:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上一个架子设计失误了,cc3d安装孔位错了,所以只能用带壳的,但是我又不喜欢带壳,所以再做一架。
空间也够大了。。不过他喵的,我明明记得买了电机的,唉,等电机了。
回头上装机过程。
设备如下:
CC3D弯针板(直针用不了,上盖会顶住,也预留了taulabs安装孔,回头败一个试试)
1806电机(只支持12x16的2mm螺丝安装位置)
12a蜘蛛电调(够小)
带双路bec输出的分电板(12v给图传,5v给cc3d)
tfr4sb(用s.bus口,接收机也够小,还省线)
minimOSD(电路改装过的那种)
600mW图传(图传可直接输出12v给摄像头)
700线CCD摄像头
808一代(下月偷偷买个二代)
GPS有倒是有,也留了位置,但是觉得没用,如果换taulabs了,会加上
还是有点重,打算去掉osd和那一堆线,预计不带电池应该是300以内
发表于 2015-1-11 15:34 | 只看该作者
一个骚货即将诞生!
发表于 2015-1-11 16:17 | 只看该作者
发表于 2015-1-11 17:55 | 只看该作者
坐等精品面市
发表于 2015-1-11 23:32 | 只看该作者
上层板好几个螺丝没上,没上脚架,肯定超110了,嘿嘿。
 楼主| 发表于 2015-1-11 23:35 | 只看该作者
多的螺丝在架子下面。。。另外,没有脚架,我用海绵的,大四轴那种脚架海绵,剪4个就行
发表于 2015-1-11 23:45 | 只看该作者
期待下文
发表于 2015-1-12 00:01 | 只看该作者
不错的,我就喜欢轻量化的
发表于 2015-1-12 10:21 | 只看该作者
顶顶顶,赞
发表于 2015-1-12 14:05 | 只看该作者
最讨厌的就是上层那块板,漂亮的jj被那块板给毁了
发表于 2015-1-12 14:28 | 只看该作者
全碳纤吗?可以折叠?
发表于 2015-1-12 14:50 | 只看该作者
轴距多大?
发表于 2015-1-12 17:21 | 只看该作者
求机架图纸,嘿嘿 40226763@qq.com 不舍得给 就等成品
发表于 2015-1-13 03:28 | 只看该作者
太贵啦!290
发表于 2015-1-13 08:10 | 只看该作者
能折叠吗?看上去好像不是折叠的
 楼主| 发表于 2015-1-13 09:41 | 只看该作者
哪儿有卖的?我画的图,怎么可能有卖的地方?
 楼主| 发表于 2015-1-13 09:42 | 只看该作者
zengxzhang 发表于 2015-1-13 08:10
能折叠吗?看上去好像不是折叠的
不可折叠,才250轴距,没必要折叠
发表于 2015-1-13 13:33 | 只看该作者
我问问啊
发表于 2015-1-13 13:35 | 只看该作者
搞错了!不好意思!
 楼主| 发表于 2015-1-15 18:03 | 只看该作者
装机完成,不过还需要减重。。。等下周再说了,周末要回四川一趟。。
