查看: 1792|回复: 23
第一次远飞,回来后很后怕,因为狗WIFI忘记关
发表于 2015-1-14 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高度60米,距离530米,第一次远飞,回来后发现狗WIFI没关,想想后怕
?firsttime=1[/media]
发表于 2015-1-14 13:59 | 只看该作者
这么房子上面飞...你关不关wifi你都应该后怕..
发表于 2015-1-14 14:28 | 只看该作者
不太懂  请科普一下!为何啊
 楼主| 发表于 2015-1-14 15:16 | 只看该作者
:市区天天跑江滨,风大也麻烦
firman6 发表于 2015-1-14 14:28
不太懂  请科普一下!为何啊
我是精灵2啊,所以后怕
发表于 2015-1-14 15:24 | 只看该作者
在高处遥控的吗?这么多楼遮挡的话5百多米有障碍是不是很危险
发表于 2015-1-14 15:29 | 只看该作者
wifi没关为什么就要怕呢?我经常都是狗的WiFi开着,好控制拍照或者摄像,当然飞高和远之前要设置好事摄像,并开启。WiFi都是有密码的,不用担心人家给你控制关闭了,你看不到,另外就是要注意电量要足够,开WiFi耗电速度更快。最后就是一定要非常注意在人群上面飞和住宅上面飞,安全第一!!!
发表于 2015-1-14 15:59 | 只看该作者
Wifi开着不会干扰2.4G控么???
 楼主| 发表于 2015-1-15 19:54 | 只看该作者
没有啊,完全看不到飞行器,全靠图传
 楼主| 发表于 2015-1-15 19:55 | 只看该作者
marley470 发表于 2015-1-14 15:29
wifi没关为什么就要怕呢?我经常都是狗的WiFi开着,好控制拍照或者摄像,当然飞高和远之前要设置好事摄像, ...
飞远或者飞控信号很容易被干扰,因为频率差不多
 楼主| 发表于 2015-1-15 19:56 | 只看该作者
huadelai 发表于 2015-1-14 15:59
Wifi开着不会干扰2.4G控么???
所以后怕,但还好我 这次没被干扰
发表于 2015-1-15 20:19 | 只看该作者
有什么好怕的,根本不会干扰,是2.4g就会干扰那还了得
发表于 2015-1-15 20:22 | 只看该作者
上大夫 发表于 2015-1-15 19:54
没有啊,完全看不到飞行器,全靠图传
那就是有一点建筑物遮挡没啥是呗。。。。我以前以为有遮挡不好呢。但看了你这个感觉没啥事。
发表于 2015-1-15 21:10 | 只看该作者
在家我开控的话 Wi-Fi根本上不了网,说明他们之间干扰不少
发表于 2015-1-15 21:41 | 只看该作者
运气好
 楼主| 发表于 2015-1-15 21:57 | 只看该作者
高度60,应该遮挡不了吧,只是看不见飞行器而已,第二次高度40飞260米就不行了,图传信号飘的厉害
 楼主| 发表于 2015-1-15 21:58 | 只看该作者
tengshongshan 发表于 2015-1-15 21:41
运气好
是啊,很危险
发表于 2015-1-15 23:01 | 只看该作者
楼主确认OSD没有看错?我怎么觉得远不只530米啊。
你用的多大的图传?
 楼主| 发表于 2015-1-16 06:41 | 只看该作者
你用的多大的图传?
不好意思我没说清,我指的是高速飞行那一段,回来悬停时已到达视线附近,后半段慢速飞行只是在上空绕一圈,后原地附近降落
发表于 2015-1-16 10:30 | 只看该作者
你错了,遥控的WIFI虽然是2.4G的,但是他的传输不是按照802.11abng来传输,而WIFI 是按照802.11协议来传输,当该通道上有数据在传的时候WIFI通道会堵塞在那里等到数据传输完毕才能传输。除非在不同的信道上。
比较通俗的讲,遥控的2.4G是强盗,而路由的2.4G是良民,强盗总是霸占的道路,良民只能在一边干瞪眼
