查看: 634|回复: 6
是不是飞控问题,请指教!
发表于 2015-2-3 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接上QQ飞控后,试飞过一次,正常起飞,之后接电再飞就有一个电机不动了,只发出嘀嘀嘀嘀.....的声.放到接收机试又可以正常转动,究竟什麼原因?有没有人遇到过?用的是xxd30A电调,2212马逹
发表于 2015-2-3 21:56 | 只看该作者
电调  和飞控接口换一下试试  先确定 是 飞控 坏了还是 电调坏了   我也用 QQ  飞的还不错
发表于 2015-2-3 23:03 | 只看该作者
校下电调油门
 楼主| 发表于 2015-2-3 23:15 | 只看该作者
校了好几次了
 楼主| 发表于 2015-2-3 23:17 | 只看该作者
试过上接收可以转动.
发表于 2015-2-4 19:09 | 只看该作者
po8082 发表于 2015-2-3 23:17
试过上接收可以转动.
估计 可能是  飞控 坏了吧   你打开看看是不是  输出的针脚断了
 楼主| 发表于 2015-2-4 21:36 | 只看该作者
准备发回买家修理,谢谢各位指教
