查看: 2838|回复: 24
飛了一年四軸, 想來升級一下機架和硬件求意見!!!
发表于 2015-1-21 12:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,約一年前初入四軸的坑,
入門配置:
機架: F450
电机: 朗宇X2212 KV980
好盈20A電調
1047槳
3S2200mah
APM 2.6 + 數傳
玩了一年, 炸過一次樓只斷槳, 後期掛了個山狗沒雲台玩玩航拍
考慮升級, 主因是想換個可折式机架, 因為我都騎單車背四軸去郊外放機, 可折式更方便
想掛個山狗和雲台航拍/ FPV, 目前選了DAYA-550异性后折式4轴机架這個架,机架重量由289g ->500g(淘寶看的重量)
电机&电调需要升級還是整套搬去新机架?
換成2216配1047效率和2212差多少? 考慮上盤式又需要嗎?
求配置意見!!!
上個小圖
发表于 2015-1-21 12:37 | 只看该作者
机架DAYA550
电调铂金30A
电机 朗宇3508  580KV
12寸桨
4S5000左右电池
飞控APM或者PIX
最近DAYA550这款机架 要出新款了  增高了脚架   变了云台挂载  上云台不会碰地了  很好    还支持X8
发表于 2015-1-21 12:38 | 只看该作者
这个配置 续航20-30分钟之间
发表于 2015-1-21 12:51 | 只看该作者
APM不错,还开源,以后能玩的更好
发表于 2015-1-21 12:54 | 只看该作者
发表于 2015-1-21 13:11 | 只看该作者
田宫车车很漂亮。
发表于 2015-1-21 13:21 | 只看该作者
最好换到35-41的电机,重量级别上去很大一截的,另外3.2的apm固件需要pixhawk才能发挥出来。。。这个升级就大了去了,建议出了机子换新机
发表于 2015-1-21 13:33 | 只看该作者
四轴背负办轮车模哈
发表于 2015-1-21 13:51 | 只看该作者
发表于 2015-1-21 14:01 | 只看该作者
建议换大电机,我也是觉得这款机架不错,正考虑入呢
 楼主| 发表于 2015-1-21 14:12 | 只看该作者
860623001 发表于 2015-1-21 12:37
机架DAYA550
电调铂金30A
电机 朗宇3508  580KV
新款有圖可看了?
 楼主| 发表于 2015-1-21 14:13 | 只看该作者
飞天旋风 发表于 2015-1-21 12:51
APM不错,还开源,以后能玩的更好
APM真心有潜力, 擴展性高呀
 楼主| 发表于 2015-1-21 14:14 | 只看该作者
帯去地上野跑哈
 楼主| 发表于 2015-1-21 14:22 | 只看该作者
task00 发表于 2015-1-21 13:21
最好换到35-41的电机,重量级别上去很大一截的,另外3.2的apm固件需要pixhawk才能发挥出来。。。这个升级就 ...
我早幾天也刷3.2了
換新機是指連飛控也換嗎?
35-41级别电机我看看, 有推介的?
 楼主| 发表于 2015-1-21 14:25 | 只看该作者
你也考虑好配置了嗎?
发表于 2015-1-21 15:00 | 只看该作者
机架DAYA550
电调铂金30A
电机 朗宇3508  580KV
总算是更新了,新架子什么样呢。改了几个最被诟病的地方了
发表于 2015-1-21 15:05 | 只看该作者
naoki0215 发表于 2015-1-21 14:22
我早幾天也刷3.2了
換新機是指連飛控也換嗎?
是换飞控,32位的,数传最后也弄xbee,如果飞得远,电机可以考虑rcinpower
发表于 2015-1-21 15:06 | 只看该作者
机架DAYA550
电调铂金30A
电机 朗宇3508  580KV
这个听起来不错,什么时候出知道吗?
发表于 2015-1-21 16:12 | 只看该作者
你的需求很明确 以下是我的建议
首先你的要求是便捷性 所以在看折叠机架 不过现在的折叠机架其实并不方便 最大的问题是脚架不方便折叠 比如你选的daya550以及有山寨的蝴蝶500还是450 都是固定脚架 折叠后 厚度仍然很大 还有折叠的H4基本都是固定脚架 即使有折叠脚架 也是向2边折 虽然厚度降低了 但是宽度又增加了许多 现阶段 最理想的折叠机架是飞跃的650 机臂折叠方向和脚架折叠一致 折完可以轻松一个包拎走或者长箱子装下 或者学习论坛中阿诺的H4机架的脚架设计 用4个蜗杆电机做电动折叠脚架
不过如果你选择500轴距以上的机架的话 电池 电机 电调 浆都得全部升级 我的建议是 现阶段 有两款机架非常适合你 而且所有设备都能重用 而且负载也非常适合挂狗云台 这两个机架是论坛朋友设计的纯碳dh410折叠H4以及铝方管老油条异形折叠
dh410机架是410轴距 最大上11寸桨 机架222克 折叠后只有2个巴掌大小 设计者还附赠了云台快拆 最强的是 他还有电动折叠脚架 这款机架我正在装 很多设计都是很独特的 有人用2212电机配5000的3s 带狗云台飞18分钟 效率超精灵 不过这个机架并没有公开售卖 价格也不便宜 不比daya和飞跃的机架便宜
老油条的铝方管就便宜多了 而且能直接搜到x宝 重量稍吃亏 360克 不过他是500轴距 能上12寸桨 有人做过实验 x2212电机 配12寸桨时候力效是最高的 异形的折叠类似daya 不过他的折叠把脚架折叠也做好了 这个机架折叠后往包里一插就能很方便带出去
这两款都能让你的电池 电机 电调全部重用 不过还是建议你买5000以上的3s电池 买300克那种 续航一块电池带负载超15分钟没问题的 2200的电池估计也就6分钟
 楼主| 发表于 2015-1-21 18:28 | 只看该作者
美国鹰眼 发表于 2015-1-21 16:12
你的需求很明确 以下是我的建议
首先你的要求是便捷性 所以在看折叠机架 不过现在的折叠机架其实并 ...
感謝詳細的分析,很到位呀
老油條鋁管鋁腳之前都忽略了,看見是玻纖的板,有碳纖維的板本?
另外只有二孔上電機沒問題?
