查看: 2540|回复: 39
超低成本的胖子前轮转向装置
发表于 2015-1-5 20:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
便宜
易安装
耐炸
减震
呵呵,一般人我不告诉他
直接某宝搜索 “带座轴承” 找最便宜的就是了。。。。。要是有塑料座的就完美了,一直没找到,
两个木片先沾合,可以提高强度。木片直接用泡沫胶粘,即时炸鸡,也只是整个起落架脱落,不会损伤机身。
起落架和轴承是有两颗几米螺丝固定的,因此高度可调,非常方便,其中一颗螺丝可以更换成长杆的,在用扎带扎个舵角上去,打点热熔胶,非常好用。
金属的起落架杆,加点润滑油吧,减震效果会让你爽歪歪。
全套成本不超过20块钱,加上胖子官方的主起落架,完美!很多FPV机型可以用,
发表于 2015-1-5 20:14 | 只看该作者
那根轴是怎么固定的
发表于 2015-1-5 20:15 | 只看该作者
哪里买的哇
发表于 2015-1-5 20:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-5 20:41 | 只看该作者
飞蛮子 发表于 2015-1-5 20:15
哪里买的哇
XX宝
 楼主| 发表于 2015-1-5 20:42 | 只看该作者
老果果 发表于 2015-1-5 20:14
那根轴是怎么固定的
这个座子本身就是轴承座
发表于 2015-1-5 20:51 | 只看该作者
乡里土匪 发表于 2015-1-5 20:42
这个座子本身就是轴承座
哦哦
谢谢
麻烦私信个地址
发表于 2015-1-5 21:01 | 只看该作者
450直机的主轴貌似也比较合适
发表于 2015-1-5 21:05 | 只看该作者
轴承座太重了吧
发表于 2015-1-5 21:12 | 只看该作者
很不错很强大
 楼主| 发表于 2015-1-5 21:23 | 只看该作者
月朗星驰 发表于 2015-1-5 21:05
轴承座太重了吧
全重95g,对于胖子这个级别的飞机来说不算啥
发表于 2015-1-5 21:27 | 只看该作者
对大胖子 估计还行,但也不清
 楼主| 发表于 2015-1-5 21:44 | 只看该作者
老果果 发表于 2015-1-5 20:51
哦哦
谢谢
麻烦私信个地址
搜带座轴承
发表于 2015-1-6 11:27 | 只看该作者
请问轴承是哪买的,麻烦PM个地址哇。谢谢!
发表于 2015-1-6 12:30 | 只看该作者
看起来不错的样子
 楼主| 发表于 2015-1-6 14:09 | 只看该作者
搜带座轴承就可以了。。。。。
发表于 2015-1-6 17:39 | 只看该作者
起落架减震是什么上面的呢
发表于 2015-1-7 00:29 | 只看该作者
不知道内径要多少的合适?
 楼主| 发表于 2015-1-7 16:54 | 只看该作者
菜鸟痞子 发表于 2015-1-7 00:29
不知道内径要多少的合适?
看你买的那个起落架前脚是多大外径的啊,淘宝上一般是10mm的和8mm的。
 楼主| 发表于 2015-1-7 16:55 | 只看该作者
n-flyer 发表于 2015-1-6 17:39
起落架减震是什么上面的呢
起落架前脚本来就带避震的,加点润滑油,效果很不错
