查看: 1046|回复: 13
我的CC3D是不是没用了?保存不了啦!!心累啊!
发表于 2015-1-24 18:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次设置过了,解锁不了,群里的说重新再设置一次,行吧,我就再弄一次,结果……悲催了,还保存不了啦,是不是完蛋了????????????????
发表于 2015-1-24 19:26 | 只看该作者
设置里面有个,所有都可以和所有都不可以,英文的,改成所有都不可以,就可以保存了。
重启一下电脑把,重启的时候电脑很可能要卡死,硬启,再连上去试一下,如果还不行,那就可能是板子坏了
发表于 2015-1-24 19:31 | 只看该作者
楼上正解,解锁状态不能为always armed,否则无法保存。
多半是废了
发表于 2015-1-24 19:32 | 只看该作者
求,具体操作图解
发表于 2015-1-24 19:37 | 只看该作者
莱布 发表于 2015-1-24 19:32
求,具体操作图解
解锁模式设置下就好了
发表于 2015-1-24 19:39 | 只看该作者
目前在解锁状态无法保存,在解锁状态设置的地方改一下解锁状态,就可以保存了
发表于 2015-1-24 19:49 | 只看该作者
求i步骤
发表于 2015-1-24 19:53 | 只看该作者
设置、遥控器、解锁栏、设置的第一项、然后保存、会显示红叉不能保存、此事不要管他、断电(USB和电池)稍等一分钟然后连接USB在进入向导即可
发表于 2015-1-24 20:18 | 只看该作者
改解锁设置即可,动不动就说不能保存就是主板坏的,只能说是一知半解被某泡的视频害了
发表于 2015-1-26 11:01 | 只看该作者
发表于 2015-1-26 13:08 | 只看该作者
对,不能为armed状态
发表于 2015-1-26 13:49 | 只看该作者
以前也遇到过,CC3D 远比想像出来的强壮,二楼和四楼正解。
