查看: 2295|回复: 7
大家谈下“豹子”、“银燕”和“朗宇”外转子的使用感受吧!
发表于 2015-2-9 17:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人没有用过没有用过朗宇。不非得需要对比谁的优缺点,就谈一下您使用过的电机感受就行!  有用过 内转子减速组和双天、恒力的外转子的模友 也请简单的分享一下感受吧!
对120克的银燕920kv 有非常好的印象,首先是它非常省电,我用1300毫安的电池 10×5皓业快速桨飞  翼展1米的二战机型  半油门速度就很快 全油门破200是没有热核问题的;再有,920kv电机很不容易发热,我用全油门测试了近半分钟  电机只是微微发热;  银燕920kv的效率非常优异,只不过全油门时 皓业快速桨会发生变形和异常声响(全油门 螺旋桨有些拖后腿),否则 更加更加的出色。。。
下面是68克的豹子1880kv,此电机的优点是:配合正品APC7×5电动桨 非常非常暴力,气流速度和拉力非常非常的出色!!;优点缺点就是:高kv 肯定是流速会高,但是同时耗电也比较快的。 电机发热还行吧,,。。。
我就不信天蝎星能比廉价的银燕好多少。 顶多也就好4%—5%。。。
好了,下面听听各位摩友的是用感受吧,,,                         不知道朗宇表现的怎么样  应该不会超过银燕吧?
还请大家分享各自的使用感受和宝贵经验!   十分感谢!!!
台湾机皇300几十公里的 tmf F-16
次席海豚
次席海豚
很罕见的55涵道
很罕见的55涵道
55涵道233公里记录的“台湾泰世虎鲨”!
 楼主| 发表于 2015-2-9 17:52 | 只看该作者
我使用120克的银燕920kv飞 翼展1米的机型  肯定是奇葩,头非常重,降落时 对于技术是个考验,稍微不注意  就会……, 呵呵  你懂得
我还用过两个60克星耀华“内转子减速组”, 无疑  这套减速组更是超级省电, 1300毫安电池 飞1米翼展的机型,可以飞好半天,10钟左右不成问题。。。
发表于 2015-2-9 22:02 | 只看该作者
朗宇x系列是我们的标配,好使,一个系列很全,银燕只用过2212的
发表于 2015-2-9 22:05 | 只看该作者
话说大哥是弯弯的?
发表于 2015-2-9 23:17 | 只看该作者
2212我感觉不怎么发热
发表于 2015-2-10 09:54 | 只看该作者
翼展1米的二战机型能破200,机身不空中解体么?
发表于 2015-2-10 13:03 | 只看该作者
我见过飞翼飞的快,其他机都不是很快
 楼主| 发表于 2015-2-10 13:19 | 只看该作者
我是估算的,按照开车和坐车时的速度体验,估算的,应该没有多大误差。。肯定2/3油门 能过200.。。。 机头很重 严重不适常规配置。。。  200上下的速度  1米的二战机机翼很厚实  不用担心解体,你看看皓业飞猫 很廉价的几十克外转子电机机能破200,也没听过看过解体的。。。
