查看: 2343|回复: 16
2.4G图传的干扰问题
发表于 2015-10-1 12:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近听说一款2.4G图传很厉害,原装天线--km,为避免干扰只能433曾程,但是说明书又说433必须远离屏幕,防止干扰,又不能开启转发模式,那岂不是只能用一根长线连接遥控和433?很不方便。求大神解答。
发表于 2015-10-1 13:23 | 只看该作者
没有吧 我就用的这个图传 433绑在遥控后面 转发貌似用8频道是可以的
发表于 2015-10-1 18:18 | 只看该作者
我用的ct210,433距离屏幕大概半米
发表于 2015-10-1 22:49 ——“来自手机” | 只看该作者
近本身都不好吧,远离一点总是好的,至于方不方便,玩航模安全才是第一位
发表于 2015-10-2 12:29 | 只看该作者
还是 远点好
发表于 2015-10-4 09:01 | 只看该作者
我一直都在用转发模式,没有问题啊。
接收机和433发射合在一个合子里面。接收机要用FUTABA的才好。
发表于 2015-10-20 18:56 | 只看该作者
2.G距离应该比5.8G元
发表于 2015-10-20 19:01 | 只看该作者
国外很流行2.4g ,看过一个fpv航拍2.4g200mw穿云
发表于 2015-10-21 17:03 | 只看该作者
我的210, 433靠近屏,图像就条,图传接收机在屏幕后面,我现在2.4g接收转5.8g发射,放在车顶,5.8g接收绑屏幕后面,433靠近没有任何问题
发表于 2015-10-21 17:04 | 只看该作者
米奇生活 发表于 2015-10-21 17:03
我的210, 433靠近屏,图像就条,图传接收机在屏幕后面,我现在2.4g接收转5.8g发射,放在车顶,5.8g接收绑 ...
原装2dbi小棍子天线,收发都是,最远8km
发表于 2015-10-21 18:10 | 只看该作者
433干扰2.4g很严重,我用转发模式的时侯,遥控器离2.4g接受机不能太远,太远2.4g就没信号了,要解决这一问题,个人解决办法只能是用较长的433转发接受机的杜邦线,不过飞的时候遥控器和接受机距离一般都不会很远,所以可以不用考虑
发表于 2015-10-23 09:37 | 只看该作者
厉害,穿云?
发表于 2015-11-9 15:55 | 只看该作者
发表于 2015-11-9 17:49 | 只看该作者
sony48824 发表于 2015-10-21 18:10
433干扰2.4g很严重,我用转发模式的时侯,遥控器离2.4g接受机不能太远,太远2.4g就没信号了,要解决这一问 ...
那你的2.4g接收机可以丢了,已经报废了
发表于 2015-11-9 19:26 | 只看该作者
报废啥!我原装6014接受机飞汽油机一切正常,只能说你没遇上这种情况,可以把你的控离你的接受机远点试试看
发表于 2015-11-9 20:11 | 只看该作者
sony48824 发表于 2015-11-9 19:26
报废啥!我原装6014接受机飞汽油机一切正常,只能说你没遇上这种情况,可以把你的控离你的接受机远点试试 ...
转发模式2.4g接收机怎么不能离太远?,难道你的433发射机在几km之外?
发表于 2015-11-9 20:42 | 只看该作者
用个抗干扰模块啊
