查看: 1106|回复: 3
请教华科尔的音频线怎么做?
发表于 2006-2-12 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最好上图
发表于 2006-2-13 08:38 | 只看该作者
36#的S端子上:
2 3
1   4
买个S端接口和3.5mm音频插头,把1接到音频插头中间两个端上(即把立体声变成单声道),把3接到音频外面的端上(地线)。
一定要用屏幕线,不然干扰太大。
祝你玩得愉快!:em24::em15:
发表于 2006-2-24 01:25 | 只看该作者
原帖由 palm 于 2006-2-13 08:38 发表
36#的S端子上:
2 3
1   4
一定要用屏幕线,不然干扰太大。
祝你玩得愉快!:e ...
用楼上的方法试了一下小神蜓4#一点反应都没有。。。。
发表于 2006-2-24 08:53 | 只看该作者
对36#有效,别的不知道
