查看: 5565|回复: 69
【求助】四轴下降抖动,加油门没反应. 摔了下来..
发表于 2013-11-22 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    视频随便拍拍的,请无视质量。
    视频3分13秒开始,出现四边抖动.抽搐的样子,后来就直线下降,摔了下.  这个问题出现过两次了.一直找不到原因,究竟是电调电机问题,还是飞控的问题,或是空气气流的问题呢?  有模友遇到过这样的问题么?
    配置天行者20A,XXD2212 KV1000 1045桨,MMC10飞控,3s 2200mah 挂了个手机。
发表于 2013-11-22 14:03 | 只看该作者
是2.4G的遥控吗?如是是72M赶紧换掉。
发表于 2013-11-22 14:04 | 只看该作者
帮顶!!!
发表于 2013-11-22 14:13 | 只看该作者
怎么感觉象没电了
发表于 2013-11-22 14:16 | 只看该作者
遥控器有点垃圾啊
 楼主| 发表于 2013-11-22 14:21 | 只看该作者
是72M的.... 难道是干扰? 那个时候我还带了图传的。2.4G图传...
没电掉下来了!
 楼主| 发表于 2013-11-22 14:22 | 只看该作者
guigui2008 发表于 2013-11-22 14:16
遥控器有点垃圾啊
esky. lama的遥控器....是低级了点....
 楼主| 发表于 2013-11-22 14:24 | 只看该作者
寂寞 发表于 2013-11-22 14:21
没电掉下来了!
我设置3.7 BB报警,不是没电吧.. 是超重了么?
 楼主| 发表于 2013-11-22 14:25 | 只看该作者
不是想沉睡 发表于 2013-11-22 14:13
怎么感觉象没电了
电池还有电呢.. 报警器设置3.7响,还没响. 才上天3分钟...
发表于 2013-11-22 14:32 | 只看该作者
整机重量是多少呢
 楼主| 发表于 2013-11-22 14:39 | 只看该作者
不是想沉睡 发表于 2013-11-22 14:32
整机重量是多少呢
重量还真没称过,  之前没挂东西也出现过这样的状况。。。
发表于 2013-11-22 14:41 | 只看该作者
又仔细看了下你的视频
我的分析是这样的
首先排除风的影响,因为看操场上的旗子,基本是不动的,所以就算有微风,也不至于干扰到飞机
下来是3分钟的飞行一直是正常的,所以基本可以排除飞控设置调参的问题
运行一段时间以后开始出现问题,lz描述的是 先抖动,加油门没反映,所以应该先从动力上找原因
看lz的配置,用的是xxd2212 1000kv 10寸,这电机配10寸本身通过电流就在15a左右(满油门),加上飞机上还挂的视频设备,图传,图传电,相信整套重量不轻,电调是天行者20a,这电调品质一般,极有可能是长时间大负荷输出,电调的问题导致不受控,再一个可能就是虚焊,检查下有没有连线松脱吧
可以把除了动力部分的配件都先取掉,然后再飞,如果没出现同样问题,那就基本可以确定是动力不足了
我以前玩FF的时候也用过72M,经常失控,往下掉推油也没用,后换2.4G的天7后就没有了,赶紧换控吧
发表于 2013-11-22 14:46 | 只看该作者
这么小的电机还挂一个手机,还有图传 电池 不轻啊!
发表于 2013-11-22 14:48 | 只看该作者
如果有抖动,不稳,振动大和架子有关系,看下你的机架强度是否够,塑料的架基本上都不行,DJI还好一点,山寨的根本没用
 楼主| 发表于 2013-11-22 14:59 | 只看该作者
不是想沉睡 发表于 2013-11-22 14:41
又仔细看了下你的视频
我的分析是这样的
首先排除风的影响,因为看操场上的旗子,基本是不动的,所以就算 ...
感谢感谢这位朋友的分析.  分析的好详细。当天的风个人觉得还是挺大的, 视频两分钟地方开始, 远处的大气球,旗子在飘动,不知道是不是风影响了气流呢?
之前试过没有挂任何东西,也出现过这样的问题,就是抖动,像失去自稳的状况,左右前后的抽搐抖动(不平衡),之后就会往下掉,推油门杆没效果。
重量还真没有称过,估计超1.2KG了...油门要百分之65左右才能升起...
还有就是电调设置是默认的,锂电池模式.
 楼主| 发表于 2013-11-22 15:01 | 只看该作者
遥控器测试过距离,150米没问题,视频里飞得也就十几米高...十几米远.  以后会尝试用2.4G遥控器测试一下.
 楼主| 发表于 2013-11-22 15:03 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-11-22 14:48
如果有抖动,不稳,振动大和架子有关系,看下你的机架强度是否够,塑料的架基本上都不行,DJI还好一点,山寨 ...
嗯嗯,我会排查一下的.机架强度应该够的.  V525(轴距600),刚度够的了. 塑料的之前也装过,也出现这样的状况,后来才装回这个机架.
发表于 2013-11-22 15:23 | 只看该作者
72M遥控不是说远距离失控,我已前试的时候,2米内失控
