1,一般而言,futaba遥控器射频输出功率约为100mw,对于传统固定翼航模而言,在空中有效控制距离600-800米以内是做够了的。但对于多轴而言,这个控制距离有时是不够的,于是我就.....
拆!
2.加装F570电池后背板,射频功放单独供电(14MZ液晶屏耗电巨大,不大可能为功放供电),为了保护射频接插件,加装了碳纤支撑保护架,大大提高安全性。
3.上电检查(分别是range check和正常发射时的功放电流。
4.射频输出功率估测:
因为手头没有功率计,无法测得准确射频输出功率。但从全功率发射时功放电流可以看出,改装后发射机功率在700-900mw(2.4G的射频功放效率不会很高,保守点50%上下),在range check下大约30mw,在后来的实际飞行检验中,由于动力电池的限制,飞机飞到2.5km后就返航了,全程没有发现失控现象。
5.经验:
1、有改装需求的朋友,尽量选择有限流的功放,以免忘记装天线而烧功放。2.笔者为对比测试,买了淘宝上两种品牌的功放(深圳、浙江产品),分别测试,发现均有虚标问题,仅从电流即可判断不可能达到2000mw射频输出功率,又是可恶的虚标!但是对于我来说,800-900mw已经够用了。
(84.22 KB, 下载次数: 168)
(84.62 KB, 下载次数: 168)
(56.44 KB, 下载次数: 172)
(57.72 KB, 下载次数: 165)
(70.44 KB, 下载次数: 164)
(71.74 KB, 下载次数: 169)
(68.5 KB, 下载次数: 161)
(57.07 KB, 下载次数: 165)
(84.22 KB, 下载次数: 63)
(84.62 KB, 下载次数: 64)
